Kaufberatung Hardwareupgrade
Blackspoded
Experte
Osnabrück
Hallo zusammen,
ich planen meinen PC aufzurüsten und habe die in der Wishlist befindlichen Komponenten ausgewählt. Würde mich über Input freuen was ich ggf. anderes auswählen kann / sollte.
Grafikkarte ist ne RTX 3070 - Hier ist aktuell kein Budget für ein Upgrade vorhanden :)
was hat die cpu mit der graka zu tun?
Hallo zusammen,
füll uns bitte mal den fragebogen aus sonst wird es schwierig für uns konkret zu helfen
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Gaming PC
POE2, Elden Ring, CS2 und was in Zukunft vielleicht cooles kommt
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1. Monitor WQHD 144 HZ freesync
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
AMD
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Grafikkarte 3070 bleibt drin
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
850-950 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
ASAP
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammebauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
warum so eine dicke CPU mit nur einer 3070? was willst du denn damit erreichen?
Ich rüsste jetzt erstmal CPU auf GPU kann dann später noch erfolgen.
also ein reiner gaming pc?
dann 9800x3d, 7800x3d wenn man den "günstig" schießen kann oder 7600x3d.
non x3d macht aufgrund des 7600x3d keinen sinn außer den 7700tray oder 7600/7500 wenn einem das reicht oder man auf den 9800x3d schielt in ein paar monaten
ram dann auch bitte 6000x30
Der 9900X ist Blödsinn, weder Fleisch noch Fisch.
Das ist weder eine vernünftige gaming CPU mit dem zwei Chiplets und der gaming Leistung die da flöten geht, noch wäre es eine gute Render CPU. Die 12-Kerner kann man bei AMD so leider zu garnichts empfehlen.
Für gaming aktuell entweder den 78X3D gebraucht oder den 76X3D halt neu.
Würde ich so machen:
Wenn du unbedingt nen 8Kerner willst dann nen 9800X3D/ 7800X3D. Sehe bei dir aber den Bedarf nicht 😉
Wenn es weiß sein soll, dann gerne das von dir gewählte Board und dann den RAM
Habe den in schwarz und finde ihn super.
Und der Kühler dann natürlich in der weißen Version als ARGB.
Danke für euren Input. Ich glaube ich würde schon gerne auf einen 8-Kerner gehen einfach auch wegen möglicher zukunftsanforderungen.
Ihr beide habt 6000x30 oder 6000x36 RAM empfohlen der von nicht unter den kompatiblen rams aufgelistet ist.
Funktioniert das trotzdem out of the Box oder nur mit Overclocking Bzw Expo-Profilen?
Ich beschäftige mich nur mit Hardware wenn ich gerade mal wieder aufrüste also so alle 5-6 Jahre. Daher sorry falls die Frage dumm ist :)
Hallo, wann möchtest du die Grafikkarte upgraden ? Da die x3d CPU sich ganz schön langweilen wird :sneaky:
Da 6000MT's faktisch RAM-OC ist, gibt in der Regel kein Board Hersteller die als kompatibel an. Laut Crucial laufen die RAMs aus B650 TUF Boards (tun die bei mir auch) problemlos.
Natürlich musst du dann für 6000MT's auch das EXPO Profil laden, sonst laufen die mit Stock-Transferrate des Speichercontrollers.
Probleme gibt es meistens bei Corsair auf Gigabyte Boards, was aber eher an der puren Qualität an Gigabyte UEFIs liegt und nicht zwingend am RAM. Bei Asus und ASRock hatte ich hingegen noch nie Kompatibilitätsprobleme (wohl aber auch Glück 🤷‍♂️)
doch in der QVL Liste. Was du meinst sind die CPU Hersteller
Frechheit Asrock und Asus in einem Satz zu nennen:d
Würde kein Asus Board empfehlen.
Asrock, Gigabyte, MSI.. wobei Asrock für AM5 das ASUS ist
der 7600x3d ist durchweg in fast allen spielen merklich fixer als einer ohne 3d cache. kerne auf halde kaufen hat noch nie funktioniert .
also entweder sparen und den 7700 tray nehmen oder einen 7800x3d gebraucht schießen oder mi dem 9800x3d all in gehen. kostet halt aktuell knapp 600 euro die cpu
der ist aber nicht doppelt so schnell wie der 7600x3d
6000c30 ist der aktuelle sweetspot bei amd und läuft erfahrungsgemäß was man mitbekommen quasi immer.
ram funktioniert immer out of the box da out of the box die amd settings verwendet werden.
