[Kaufberatung] WaKü bis 400,- Euro
supercopa
Urgestein
Fürth
bitte um Hilfe meine Einkaufsliste noch zu komplettieren was ich benötige !!
Anschlüsse, Schlauch und AGB
Vielen Dank im voraus
Supercopa
Da kennt sich jemand im Web aus ;)
Lad doch ein Bild von deinem "Einkaufswagen" hoch...
Dein Warenkorb ist leer, stell dir was zusammen und drücke einfach die Druck-Taste und öffne dann Paint und füge das Bild ein, dann speichern. Dann zum Beitrag hinzufügen oder irgendwo hochladen.
Nur an deinem Computer kannst du deinen Einkaufswagen sehen.
Mach einen Screenshot und lad den z.B. bei imageshack hoch.
Falls das Neuland ist, schreib deine Komponenten einfach einzeln als Text hierher.
danke
( Motherboard warte ich noch weil ich aufs ASUS Maximus Formula II warten will )
externer agb ???
schlauch ist das ein normaler durchmesser ???
reicht das Anschlußkit ???
wie werden die schläuche montiert ???
Was ist mit der Flüssigkeit ???
ist der rest ok und ausreichend ???
Hinzugefügter Post:
ist die pumpe zwischen den 5,25 Zoll Schächten montierbar ??
braucht man einen Schwamm darunter ???
externer agb ???
Hinzugefügter Post:
braucht man einen Schwan darunter ???
1. habe den AGB auch und daher meine Empfehlung, aber eigentlich kannst du da fast jeden nehmen der dir gefällt
2. Ist eigentlich fast standard
3. sollte reichen, habe aber den Auslass- und den Einlass-Adapter für die Pumpe vergessen
4. raufgesteckt und mit einer Mutter angezogen
5. Innovatek Protect Fertiggemisch
6. passt
6. passt
welche adapter brauche ich da finde mehrere..
sorry das ich so viel frage :haha:
Hinzugefügter Post:
6. passt
will aber das alles blau leuchtet ( uv licht habe ich schon )
anonsten sieht das gut aus.
Kommt halt auf dein System drauf an, welches du kühlen willst.
Ich mag ja eher Triple Radis, weil dual radis nix halbes und nix ganes sind, in meinen Augen :lol:
schau doch mal meine signatur an, da siehste doch was ich habe !!!
triple passt bei mir net rein denke ich !!!
Ahm wie soll denn Schlauch mit 8/6mm und Anschlüsse mit 10/8mm funzen?
Pack da mal "Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent" rein oder so :d
PS: Und wie Ghost-Talker schon sagte...Überbrückungsstecker brauchste net...ist bei der Pumpe dabei (siehe Pumpe Lieferumfang -> "1x ATX-Überbrückungsstecker zum Starten des PC-Netzteils")
ups habe es gar nicht gesehen :-)
erledigt
Hinzugefügter Post:
ich denke 350.- euro -12% rabatt aktion ist doch super oder ???
Hinzugefügter Post:
jetzt muss ich nur noch alles heimlich vor meiner frau verstecken
hahahaha
Hinzugefügter Post:
Überbrückungsstecker entfernt !!!
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
ok werd jetzt schlafen gehen..hoffe es kommen noch ein paar tips :-)
danke nochmal an alle, die bis jetzt mitgeholfen haben !!!
Jo kannste so bestellen ich persönlich würde aber eher zu 11/8 Tygon oder Masterkleer greifen und natürlich noch passende Anschlüsse dazu.
Das Fertiggemisch ist...ähm ... sagen wir mal... "suboptimal" (milde ausgedrückt). Kauf dir Inno Protect Konzentrat oder G48 ausm Baumarkt. Dann hast du den falschen Schlauch und unpassende Anschlüsse. Besser wären hier 11/8 Tygon oder Masterkleer mit 11/8 Verschraubungen.
@supercopa: Verkleinere deine Bilder bitte auf max. 900x900 Pixel !
So meint ihr ? Einen anderen Pumpenadapter brauche ich nicht ?
Hinzugefügter Post:
Hi Madz,
bekomme ich da auch was damit ich uv blau in meinen schlauchinhalt habe ??
Der Pumpenadapter sieht richtig aus.
Wenn es in deinem Gehäuse recht eng ist könntest du auch einen HTSF Radiator einbauen, der soll angeblich die selbe Kühlleistung haben.
Und miss genau aus ob nicht doch ein 360er reinpasst, die kosten auch nur minimal mehr.
Ansonsten sind das alles schöne Komponenten mit denen du (vermutlich) glücklich wirst ;)
hab das coolermaster stacker..
wollte den radi am boden befestigen...
danke
Selbst ist der Mann... bei aquatuning stehen die Maße drinn :P
@supercopa: Bitte ALLE Bilder hier entsprechend den Forenregeln anpassen.
Außerdem wäre es sehr hilfreich, den Threadtitel umbennen, da es hier nicht um die Aktion geht.
Gruß,
p!n
ich würde es so kaufen :
(aufs Bild klicken, dann wirds größer ;) )
Begründung:
Den GPU-Kühler, zwecks optik, da er dann zum CPU Kühler passt und 5€ billiger ist ^^
Ein 360er finde ich ist bei nem System mit CPU und 8800GTX pflicht, ich habe mit CPU, einer 9600GT und nem 240er zu kämpfen ;)
Ansonsten is das dabei was noch fehlte.
Je nach dem wo du den Radi hinbauen willt, fehlt evl. noch eine Lüfterblende.
Achja, 2 Winkel habe ich zur sicherheit mit dazugehauen, da es evtl. passieren kann das man doch mal einen braucht. :)
mfg :)
@c00LhaNd
danke für die Bemühungen..echt nett
hast du meinen AGB vergessen ???:-)
taugt der magicool was ???
will aber nix sägen :-(
Hinzugefügter Post:
ist der ek cpu waterblock nicht auch schwarz silber ???
