Guten Tag zusammen,
ich möchte meinen PC wieder mit Wasser kühlen (der letzte Wakü-PC von mir war zu Athlon-XP Zeiten) - da hat sich in der Zwischenzeit viel getan und ich habe einige Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen das richtige zu kaufen.
Was ich an Komponenten habe:
Radiatoren:
360er Alphacool aus vergangenen Tagen
120er Alphacool aus vergangenen Tagen
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 240mm (die Ready-Anschlüsse würde ich entfernen)
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 360mm (die Ready-Anschlüsse würde ich entfernen)
Pumpe / AGB:
Alphacool VPP655T - solo (mit so einem Halteblech und einer Plexiglas-Abdeckung mit Anschlüssen)
AGB ist so ein alter im Bullaugen-Design von Aqua-Computer.
Kühler:
2x Phobya CPU-Cooler UC-2 LT für 2x S2011 CPU
Sonstiges:
12x Fittings: Monsoon 19/13mm (ID 1/2" OD 3/4") Anschraubtülle gerade
Machen die überhaupt Sinn, oder sollte ich lieber auf dünnere Schläuche setzen? Hab ich geschenkt bekommen, daher liegen die hier...
Was ich auf jeden Fall benötige / gern hätte:
- einen Röhren-AGB, der direkt an die Pumpe passt (was passt da und ist empfehlenswert?)
- Abstandshalter für die Fittings, da diese nicht überall passen, ihres Durchmessers wegen
- Schläuche passend für die Fittings, welche bieten sich da an?
- Welche Lüfter wären empfehlenswert? Muss nicht ultra-silent sein, aber auch nicht ultra gekühlt
- Wasserkühler für GTX980TI (siehe weiter unten)
Sonstige Infos:
- Grafikkarten:
Ich möchte zwei MSI Sea Hawk 1070 dazu stecken und eine GTX980TI (6GB Palit GeForce GTX 980 Ti Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) ) unter Wasser setzen.
Soweit ich das verstanden habe, verbaut MSI dabei einen EKWB-Kühlkörper. Wenn ich auf die 980ti also auch einen von denen verbaue, müsste ich die
Wasserkühler mit so einem Terminal verbinden können oder? EK-FC Terminal X3 S - Plexi – EK Webshop
- Pumpe:
Macht eine zweite Pumpe Sinn, bzw. ist sie notwendig? Wenn ja, muss es dieselbe mit derselben Geschwindigkeitseinstellung sein?
- Kühlflüssigkeit:
Welche Flüssigkeit / Zusatz ist empfehlenswert?
- Sonstige Komponenten:
Braucht man sonst noch etwas, bzw. macht einem ein Teil das Leben einfacher?
- China:
Ich habe gesehen, dass man in China recht preiswert Komponenten bekommt. Hat damit jemand Erfahrung?
Vielen Dank & Gruß,
Chris
Radiatoren:
Pumpe / AGB:
Kühler:
Sonstiges:
Sonstige Infos:
- Grafikkarten:
- Pumpe:
- Kühlflüssigkeit:
- China:
Vielen Dank & Gruß,
Chris
