Du kannst Geld sparen, wenn statt der teuren PWM Lüfter normale DC-Lüfter nimmst und jeweils zwei in Serie schaltest. Dann bekommt jeder Lüfter 12V/2 = 6V und dreht deutlich langsamer und damit leiser.
Die Serienschaltung geht ohne Zusatzteile: einfach die Kabel aus dem 3-Pin-Stecker der Lüfter ziehen (braucht eine Stecknadel zum eindrücken des Widerhakens) und umkonfigurieren.
Für einen MoRa reicht bereits der kleinste Luftstrom, bei dem die Lüter gerade noch anspringen.
Du musst auch nicht alle 9 Lüfterpositionen bestücken. Es reichen auch 8 oder noch weniger Lüfter.
Mit der Lüfter-Serienschaltung sparst du auch gleich den Aquaero ein. Die Realität der (MoRa)-Wasserkühlung ist, dass du einmal im Leben die Lüftergeschwindigkeit einstellst und dann nie wieder änderst. Demzufolge ist ein Aquaero eigentlich überflüssiger Luxus. Die Serienschaltung hat auch keine Ohmschen Verluste, im Gegensatz zu einer Poti-Schaltung (bei 9 Lüftern fällt schon einiges an Verlustwärme an).
Falls unklar ist, wie die Serienschaltung ohne Bauteile zu bewerkstelligen ist, bitte melden. Achtung, das geht nicht mit PWM-Lüftern!
Ich würde dir raten, 2 oder 4 Verschraubungen und auch 2 Meter Schlauch mehr zu bestellen, als du aktuell benötigst. Dann musst du später beim Nachrüsten nicht wegen 2 Verschraubungen oder 20cm Schlauch extra die Versandkosten zahlen.
Ich würde auch 2 Winkelverschraubungen bestellen. Das gibt dir mehr Freiheit, bei der Verlegung der Schläuche.
Ein oder zwei Gehäuse-Lüfter sollte man einplanen, damit die RAMs und das MoBo/die Festplatten nicht den Hitzetod sterben.
Praktische Sachen, die beim nächsten Baumarkt-Besuch gekauft werden können:
1) kleiner Trichter zum Nachfüllen von Kühlwasser in den Kreislauf
2) kleiner Messbecher
3) Falls Fussboden wasserempfindlich: Abstellschale für Schuhe. Darauf kann man den ganzen Tower stellen. Falls mal Wasser ausläuft, wird nicht gleich der Fussboden in Mitleidenschaft gezogen.
4) Filtermatten für Dunstabzugshauben kann man entsprechend zugeschnitten auf die Saugseite des MoRa anbringen. Dann filtert der Rechner während des Betriebs auch noch den Staub im Zimmer. Im laufenden Betrieb reicht die Saugkraft der Lüfter, um den Filter am Platz zu halten. Langfristig erspart man sich damit auch das Putzen der Lüfter bzw. es verlängert deren Lebensdauer.
Auch praktisch: Die Plastikboxen von Ferrero. Kann man gut zum Auffangen von Kühlwasser verwenden. Den flachen Deckel lege ich immer auf die GraKa. Dann tropft bei einem Leck im CPU-Kühler nicht gleich alles auf die GraKa (Risiko von Graka-Tod!).
