ich habe große Probleme mit meinem neuen PC.
mein System:
Asus p8p67
evga 570gtx
i5 2500K
Emermax modu87
Als ich die Komponenten bekommen habe, habe ich sie verbaut und getestet. Alles funktionierte super.
Dann hab ich den Rechner wieder auseinander genommen und die Grafikkarte, das Board und den Prozessor mit Wasserkühlern versehen.
Beim Befüllen der Kühlung habe ich leider versagt und etwas Wasser (sehr wenig) kam auf das Board. Dieses war natürlich nicht in Betrieb (nur Pumpe lief).
Natürlich habe ich das Board getrocknet und alles wieder verbaut. Leider bekam kein Signal am Monitor an.
Die Grafikkarte, Netzteil und den Monitor konnte ich seperat testen und die funktionieren alle einwandfrei.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich das Board kaputt gemacht habe und habe es mir nochmal besorgt.
Wieder habe ich das System trocken testen wollen und es lief auch "normal" an.
Aber gleich auf dem ersten Bild wurde mir unter anderem die CPU Temperatur angezeigt.
Da stand irgendwas um 250 Grad. Da ich reflexartig den Rechner sofort abgeschaltet habe, kann ich dies aber nicht 100% bestätigen. Ich blöder Vollidiot hatte fürs Testen die Paste weggelassen... (Todsünde)
Naja, aufjedenfall habe ich die ganzen Wasserkühler wieder montiert und getestet. Wieder kein Bild auf dem Monitor.
Ich habe die Null-Methode gemacht und erhalte bei fehlendem Ram und fehlender Grafikkarte keinen Alarmton.
Ich vermute, dass der Prozessor wegen der Überhitzung im Eimer ist. Den habe ich ausgebaut, aber man sieht von außen nichts.
Beim Starten des Rechners laufen die Lüfter, Pumpe und Festplatten einwandfrei. Überhaupt hat man den Eindruck, dass alles stimmt, nur das kein Signal am Monitor ankommt.
Gibt es noch irgendwas, das ich testen könnte? Teilt Ihr meine Meinung, dass der Prozessor kaputt ist?
mein System:
Asus p8p67
evga 570gtx
i5 2500K
Emermax modu87
