Keine Verbindung bei 1 Gbit/s Vollduplex
autumn89
Hallo Leute,
ich habe seit gestern Abend ein Problem. Zuvor aber eine kurze Vorgeschichte, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Ich bin seit Jahren Kabel Kunde, zuerst mit 32 Mbit/s, dann 100 Mbit/s und nun seit circa einem Jahr auch 200 Mbit/s. Betrieben wird das ganze am Hauptrechner per 10m CAT.6 Ethernetkabel.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Seit gestern Abend verliert der Rechner ununterbrochen die Verbindung, wenn ich ihn per Lan auf automatisch bzw. 1 Gbit/s Vollduplex laufen lassen. Das Problem hatte ich vorher noch nie, weshalb ich mit der Situation auch überfordert war. Stelle ich ihn auf 100 Mbit/s Vollduplex läuft alles ganz normal, es werden aber eben nur noch 100 Mbit meiner 200 Mbit/s erreicht. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert und bin mit meinem Latein am Ende.
Treiber? Circa 100 mal neu installiert.
Hardware entfernt und nochmal installiert? Circa 100 mal probiert.
Netzwerkgeräte per netsh winsock reset und netsh int ip reset resettet? Circa 100 mal probiert.
Mal in ein Live OS (in meinem Fall Ubuntu vom Stick) gebootet und geschaut, ob es dort funktioniert? Auch nicht!
Ein anderes Kabel habe ich natürlich auch schon erfolglos probiert. Am anderen Rechner funktionieren beide Kabel einwandfrei.
Woran könnte es denn noch liegen? Es lief jetzt seit ich den Rechner habe und das sind bestimmt schon 5 Jahre immer ohne Probleme, das fängt ja nicht von einem auf den anderen Tag an? Ich denke mal formatieren bringt auch nichts, sonst wäre es ja mit 1 Gbit/s unter Linux gelaufen. Es handelt sich dabei um On Board Lan vom Asus P8P67 Rev 3.1.
Habt ihr noch irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich drehe bald durch! Ich plane mir einen neuen Rechner zu bauen, aber dazu zwingen lassen muss ich mich ja nicht. Schon gar nicht von einem Lan Chip auf meinem Board. Die einzige Alternative wäre es hier nochmal 10-15€ in die Hand zu nehmen und eine Netzwerkkarte zu kaufen. Aber damit gebe ich mich auch nicht zufrieden, das ist eher eine Notlösung.
Liebe Grüße
autumn89
Kabelmodem bzw Kabelrouter kurz stromlos machen.
Sonst mußt du da schon mit nem anderen PC (Netzwerkkarte) testen, bzw deinen Provider anrufen.
