ich glaube das man differenzieren muss:
der hersteller gibt in der regel eine garantie auf das die graka mit angebenen
taktfrequenzen laeuft.
d.h. sie sollte/muss bei jedem laufen
(ob 20-25 grad zimmertempretatur oder gut oder schlecht belueftetes gehauese)
bei gainward gab/gibt es eine 8600gts und 8600gts als "golden sample" ueberaktet.
diese karten sind entgegen aelterer gainward karten, wo die "golden sample" angeblich
selektierte bauteile hatte, aber auf jeden fall schnellerer speicher verbaut wurde
(zb. 1.4ns ram statt 2ns ram auf der 6800gs agp), absolut baugleich.
der unterschied ist also nur das "bios" wo die taktfrequenzen drinstehen.
ich kann mir nur vorstellen das gainward bei der 8600gts "golden sample"
eben ein anderes bios draufmacht und dann noch mal die karte "speziell" testet.
ich kann mir nicht vorstellen das sie selektierte 8600gts chips aus der mitte des wafers
(uebertaktfreudiger) speziell von nvidia anfordern und bekommen.
man kann dies realtiv gut an der xfx7900gt agp sehen.
xfx hat bei dieser karte angeblich sehr hohe ausfallraten.
(bis an die grenze getaktet, und dann noch vom user uebertaktet)
corsair verkauft ja auch speziell ddr2 module die es so gar nicht gibt.
(astronomischer takt, bei guter kuehlung)(dominator)
diese werden sehr aufwendig getestet und dann freigegeben.
wie lange so ein uebertaktetes modul allerdings dann in der regel haelt,
darueber schweigen sich die hersteller aus.
ich kenne auch kaum noch jemanden der uebertaktet, diese hardware aber dann
mehr als 2 jahre besitzt.
ueber folgeschaeden ist normalerwiese nur wenig bekannt.
(damit kann sich der user befassen der die gebrauchte xyz hyperclock karte dann nach
2 jahren in ebay ersteigert hat)
frueher wurden computerteile fuer die "ewigkeit" gebaut.
heutzutage muessen sie nur noch die garantie-zeit ueberleben.
(und wenn nicht, wird der "schwund" eben im kaufpreis eingerechnet)
jeder ernsthafe computerhaendler der sichergehen will das seine kunden wenig
probleme haben, wird also in der regel exakt spezifizierte/genormte teile anbieten.
warum sonst kann man bei intel mainboards im bios so gut wie nichts einstellen ?
warum laufen in intel mainboards nahezu alle rams die sich an jedec halten ?
warum kann man intel/supermicro mainboards nicht uebertakten ?
(ist bei den meissten gar nicht vorgesehen)
die sollen einfach nur 5-10 jahre beim endkunden ihren dienst tun.
jeder prozessor von intel wird genauestens geprueft, und dann seinen "faehigkeiten"
entsprechend beschriftet.
das aendert natuerlich nichts an der tatsache das ein 2ghz prozessor bei ultimativer
spannung und kuehlung nicht auch 4ghz schaffen kann.
ein sr reifen der fuer 180 zugelassen ist schafft auch 10 minuten lang 210.
seidenn euer auto ist ueberladen dann habt ihr diese sicherheitstoleranz
verwirkt !!!
