the_patchelor
Legende
Da es weder in die Raritäten noch in den Youngtimer Thread passt (entweder zu neu oder nicht nützlich dort), mach ich mal hier eine kleine Sammlung auf.
heute:
Festplatten bzw. Ersatzmöglichkeiten
CF Karten kennen ja die meisten, aber warum nicht eine winzige S-ATA SSD verwenden, gerade wenn sie bei Ebay einem hinterher geworfen werden. IDE DOM Laufwerke sind auch eine Alternative, sind aber hierzulande nicht wirklich günstig.
Obwohl ich gerade bei alten Kisten sehr auf Authentizität schaue (alle anderen Komponenten und Gehäuse sollen zeitgemäß sein), so mach ich persönlich gerade bei Festplatten eine Ausnahme. Zumal gerade bei vielen alten Retrokisten entweder die alten Laufwerke defekt sind oder erst gar nicht mehr vorhanden sind. Klackern, Anlaufgeräusche sind das eine, absichtlich extra Ladezeit das andere
Fangen wir mal an:
z.B. Transcend 1GB TS1GSSD25H-S oder 2GB TS2GSSD25H-S (mehr kann DOS 6.2 eh nicht ansprechen) beides SLC Laufwerke!
aktuell 8-13€
IDE-SATA Adapter
entweder günstig und 2-way (auch für IDE Laufwerke nutzbar) ABER keine Master/Slave Einstellung, sprich je IDE Kanal nur 1 S-ATA Gerät machbar (reicht meistens bei einfachen Konfigurationen.
ab 2-3€ z.B. (IDE to SATA SATA to IDE ATA ATAPI Serial HDD Mutual Converter Adapter W/ Cable | eBay)
oder ein IDE-SATA Converter/Adapter der nur an S-ATA Laufwerke gesteckt werden kann aber eine Master/Slave Einstellung bietet, Vorteil mit 2 Adaptern, 2 Geräte am IDE Kanal.
6-12€ z.b. (Digitus® IDE auf SATA Adapter [DS-33151-1] | eBay)
Fehlt nur noch ein 3D gedrucktes 3,5" Adpater Gehäuse...
EDIT: Ich hab IDE DOM's erwähnt
bisher auch gute Erfahrungen damit gemacht: KDM-40VS.2-XXXGSS
2 Kanal, SLC, 2/4/8/16/32GB ab 18-20€, Nachteil pro IDE Kanal nur ein Gerät da es direkt im IDE Sockel auf dem Board steckt.
z.B.
40PIN IDE PATA DOM SLC 2 Kanal
(dauert etwas bis es kommt doch bisher hab ich keine schlechten Erfahrungen mit Ali gemacht)
Vielleicht habt ihr ja ähnliche Sachen, Beschaffungswege sowie Tipps und Tricks für den Zusammenbau und Betrieb von alten Kisten
heute:
Fangen wir mal an:
aktuell 8-13€
IDE-SATA Adapter
z.B.
