nachdem ich nun mit meinem alten intel mini itx board mit ner celeron cpu und 1gb ram probiert habe, mir nen kleinen server zu basteln, bin ich schnell an die grenzen des ganzen gestossen.
nur 2 sata steckplätze, nicht hot swap fähig, einen ide stecvkplatz und ne lahme cpu.
als fileserver grade noch zu gebrauchen, aber zum rendern von dvds und bildbearbeitung nicht zu gebrauchen.
nach durchlesen von einigen threads zum thema werde ich auch keinen atom 330 in betracht ziehen.
es wird auch ein kleines langzeitprojekt, da ich die entsprechende hw nur nach und nach kaufen kann.
das ganze wird in ein lian li pc a06fb geschraubt, der dvd brenner wird von einem Lian Li Panel C-02B verdeckt.
ein Lian Li HD-322 ist für die 2,5" 60gb system hdd gleich mit geordert wurden.
desweiteren ist auch schon ein silverstone hot swap modul sst cfb52b vorhanden. ein zweites wird noch bestellt.
damit habe ich die möglichkeit, bis zu 8 hdds zu verbauen.
das heist das neue mainboard sollte einen ide anschluss und mindestens 6 sata anschlüsse bereitstellen, die restlichen zwei, wenn sie mal benötigt werden, kann ich über einen controller realisieren.
auf was sollte ich beim board achten? welcher chipsatz ist stromsparend(690/740/780/790)?ich würde gern eins mit am2+ nehmen, diese boards gehen laut geizhals um die 34 euro los.
2 speicherbänke sollten reichen, da ich win xp pro 32 bit als os nehmen möchte und diese mit 2 2gb riegeln bestücken würde.
cpu sollte ein x2 sein, oder reicht ein sc sempron auch?
alles in allem sollte das system nicht mehr wie 40w im idle ziehen, die 3,5" hdds im schlafmodus.
für tipps wäre ich dankbar, im desktopbereich bin ich völlig raus
habe nur noch ein netbook(inet,office) und nen atom 330 htpc(mucke, blu-ray).
