[Kaufberatung] Kleines NAS/Medienserver
christiank11
Hallo zusammen,
das ist mein erster Post hier, ich hoffe, ich habe diesen Beitrag im passenden Forum eingestellt.
Ich möchte mir einen kleinen Medienserver zusammenstellen, der auch als NAS benutzt werden kann. Bisher habe ich mich so gut es geht schlau gemnacht und auch die Sammelthreads von 2016 und 2017 durchstöbert (z.B. [Guide] NAS/Server Hardwareguide 2017) und mir nun ein paar Komponenten zusammengestellt.
Ich habe diese Anforderungen an das System:
- Möglichst klein (deshalb wollte ich auf mini-ITX gehen)
- Streamen von Medieninhalten, z.B. an Kodi auf dem Raspberry Pi (1-2 Clients)
- Weil der Pi Videos in H.265 nicht darstellen kann, soll der Server diese vorher transkodieren (ich hatte an Emby gedacht; Transkodierung nur beim Pi nötig)
- Backups von mehreren Rechnern, die wären allerdings inkrementell, sodass nach dem Initialbackup nur noch wenige Daten geschrieben werden müssen
- Möglichst sparsam
Der Rechner muss nicht 24/7 laufen. Super wäre es, ihn nach ein paar Stunden Nichtbenutzung in den WOL zu schicken, aus dem er dann wieder aufwacht, wenn er benötigt wird. Auch glaube ich nicht, dass ich ECC-RAM brauche, weil die Schreiblast recht gering ist und ein Datenverlust nicht allzu tragisch wäre (ihr könnt mich aber gerne eines besseren belehren).
Wegen des geringen Preises, der kleinen Größe und des geringen Platzbedarfs habe ich diese Woche ein QNAP TS-228 ausprobiert. Ich wollte herausfinden, ob das für meine Zwecke reicht (außer der Transkodierung, dafür ist die CPU zu schwach denke ich). Ich bin aber nicht zufrieden mit dem Gerät, weil es ständig RAM-Probleme hat, dann abstützt und lautstark einen Dateisystemcheck fordert. Zudem ist die kleine CPU selbst im Leerlauf zu rund 30% ausgelastet. Deshalb werde ich die Möhre wohl zurücksenden und doch auf Eigenbau gehen.
Die Komponenten, die ich bisher im Auge habe, sind:
- CPU: Intel Celeron G3900 Intel Celeron G3900 2x 2.80GHz So.1151 BOX - Sockel 1151 - Hardware, Notebooks & Software bei
- MoBo: hier würde ich zu einem günstigen mini-ITX(/mATX)-Motherboard greifen, weiß aber nicht, welche besonders sparsam sind. Was ist sonst von einer fest verlöteten Lösung wie dem ASRock J3455-ITX SoC So.BGA Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail - INTEL Atom / ITX - Hardware, zu halten?
- RAM: 4GB DDR4 4GB Kingston ValueRAM DDR4-2133 DIMM CL15 Single - DDR4-2133 (PC4-17066U) - Hardware, Notebooks
- Netzteil: 300/350W (350 Watt be quiet! System Power B8 bulk Non-Modular 80+ - Netzteile ab 300W - Hardware, Notebooks oder 300 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 300W - Hardware, Notebooks)
- SSD: kleine 32/64GB-SSD (auch M.2 möglich, wenn das MoBo das unterstützt)
- HDD: WD Red 4TB 4000GB WD Red WD40EFRX 64MB 3.5 (8.9cm) SATA 6Gb/s - SATA 3.5 Zoll HDDs - Hardware, Notebooks
- Case: Kolink Satellite Kolink International Satellite Mini Tower ohne Netzteil schwarz - Mini Tower Gehäuse - Hardware, oder ein anderes Case. Größer soll es aber nicht sein und es sollten 3 3,5"-HDDs rein passen, damit das System erweiterbar ist.
Ich würde dann mit einer Festplatte starten. Da ich nur eine Platte habe und die Daten wiederbeschafft werden könnten, werde ich auch kein RAID einsetzen. Zumindest momentan nicht. Als Betriebssystem wollte ich OpenMediaVault 3 einsetzen. Insgesamt möchte ich nicht mehr als 200€ ausgeben, wenn das möglich ist.
Ist mit diesen Komponenten ein sparsamer Betrieb möglich und bietet das System dennoch genug Leistung zum Transkodieren von H.265@1080p? Der Celeron hat ja Hardwareunterstützung dafür, das müsste doch dann vergleichsweise schnell gehen. Allerdings habe ich wenig Erfahrung mit Videocodecs und es kann sein, dass ich hier zu einfach denke.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Christian
