[User-Review] Kleines Pumpen Round-Up - 6 Pumpen im Vergleich
Narbennarr
Urgestein
Inhalt
1Danksagung
Mein Dank geht an Aquatuning und insbesondere an Eddy, der mir die Pumpen bereitstellte und mir immer wieder mir Rat und Tat beiseite stand. Später bot er mir noch weiteres Equipment an (mehr dazu später), damit ich die Pumpen komfortabler testen konnte.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1In eigener Sache
Ich mache diese Reviews nach bestem Wissen im Rahmen meiner Möglichkeiten als Privatperson. Mir stehen dabei natürlich keine teuren Messinstrumente zur Verfügung, noch habe ich dutzende Vergleichsmöglichkeiten wie große Redaktionen. Weiterhin vertrete ich in meinen Reviews meine ganz subjektives Empfinden und ergänze dies durch objektive Messungen. Letzten Endes zeigt dies aber meine ganz persönliche Meinung als "normaler" User. Für meine Userreviews kommt es mir vor allem auf die "Usability" als Anwender an und weniger auf theoretische Eigenschaften
1Vorwort
Mit der Pumpe steht und fällt das Projekt Wasserkühlung. Es gibt sie in vielen Varianten, Größen und Leistungsstufen und am Ende soll sie am besten noch leise sein. Ich durfte mir einige Exemplare ansehen und sie direkt miteinander vergleichen, viel Spaß!
Pumpen im Überblick und Detail
1Alphacool DC-LT 3600 Ceramic und Alphacool DC-LT Plexi
attachment.php
  • Abmessungen: 51 x 48 x 9mm
  • Leistungsaufnahme: 4,9W
  • Material: Kunststoff, Keramik
  • Maximale Förderhöhe: 2,2m
  • Maximaler Durchfluss: 120l/h
  • Möglicher Regelbereich: 5 - 13,5V DC
  • Spannung: 12V DC
  • Stromanschluss: 3Pin Molex
Auffällig zunächst ist natürlich wie winzig die Pumpe ist und kaum eine 2 Euro Münze übertrifft. Selbst der Deckel ist mit 49 x 49 x 24mm recht klein. Angeschlossen wird die DC-LT lediglich über einen normalen 3 Pin Anschluss, wie man ihn von Lüftern kennt. Dank der geringen Leistungsaufnahme von maximal 4,9W kann sie an jedem Lüfteranschluss aktueller Mainboards betrieben und bequem per BIOS/Software geregelt werden.
Wie ihr Name schon verrät, bringt sie in der Spitze 3600 Umdrehungen auf den Tacho, welche einen maximalen Durchfluss von immerhin 120 Liter/Stunde ermöglichen sollen und auch die Förderhöhe von über 2 Metern ist für den kleinen Quirl nicht zu verachten – ob das eingehalten werden kann sehen wir Später.
Die Montage der Pumpe ist simpel: Der Dichtungsring ist schon aufgezogen, also nur die Pumpeneinheit in den Deckel legen und (vorsichtig) festziehen. Grobmotoriker sollten aufpassen, die Pumpe ist recht filigran und mag nicht gerne zu hart eingespannt werden. Außerdem sollte man sich unbedingt ein Verlängerungskabel mitbestellen. Das Kabel an der DC-LT ist so kurz, dass man sie nur in kleinen Gehäusen verbauen kann – aber das lässt sich ja leicht ändern.
Zusammen mit dem Deckel macht sie schon etwas mehr her. Der Plexikörper gibt einen schönen Blick auf das Innere, was gerade mit farbiger Kühlflüssigkeit hübsch aussieht. Der Deckel hat zwei Einlassöffnungen, wovon einer mit einem Verschluss versehen werden muss, dieser ist NICHT im Lieferumfang, also Achtung!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1Phobya DC12-220
attachment.php
  • Abmessungen: 52 x 45 x 50 mm
  • Lautstärke: 17,2 dB(A)
  • Lebensdauer: 50.000 h
  • Leistungsaufnahme: 6,5W
  • Maximaler Durchfluss: 400l/h
  • Spannung: 12V DC
Phobya bietet mit den DC12 Pumpen eine Alternative zu den üblichen Laing und Eheim Varianten. Die kleinste Version hat sehr kompakte Maße in Form eines 5cm langen Würfels und auch die Optik ist so schlicht wie es nur geht. Auch die DC12-220 begnügt sich mit einem einzelnen 3Pin Anschluss und verlangt dabei maximal 6,5W, also deutlich weniger als aktuelle Boards liefern. Somit ist auch hier ohne weitere Equipment eine flexible Reglung möglich.
Dies ist auch sinnvoll, denn bereits die kleinste Phobya sollte mit einer Förderhöhe von 2,2m und Ganzen 400 Litern/Stunde gute Reserven für gängige Kreisläufe haben.
Eine Montage ist im Prinzip nicht nötig, da die Pumpe eine geschlossene Einheit bildet. Im Lieferumfang sind zwei kleine Standfüßchen und ein selbstklebendes Pad zum entkoppeln – also alles was man benötigt.
Insgesamt eine sehr dezente, kleine Pumpe, die angesichts des Preises von nur 30€ wirklich interessant sein könnte!
attachment.php
attachment.php
1Phobya DC12-400 PWM
attachment.php
  • Abmessungen: 75 x 54 x 66 mm
  • Hersteller: Phobya
  • Lautstärke: 25 dB(A)
  • Leistungsaufnahme: 18W
  • Maximale Förderhöhe: 4m
  • Maximaler Durchfluss: 800l/h
  • Spannung: 12V DC
  • Stromanschluss: 4Pin Molex
Die Phobya DC12-400 ist die größte aus der DC-12 Familie. Optisch entspricht sie der kleinen Version, nur um ca 50% gewachsen, womit sie schon etwas mehr Platz einnimmt – bleibt aber gesamten noch recht kompakt. Die höhere Leistung braucht natürlich entsprechend Energie und so ist die Aufnahme mit 18W fast verdreifacht worden. Dies hat zu Folge, dass wir nun einen dedizierten Molex-Stecker benötigen. Für die Steuerung ist ein PWM Stecker an der Pumpe. Dieser kann an jeden (echten) PWM Anschluss an einem Mainboard angeschlossen worden, über den dann die Steuerung und das Auslesen des Tachosignals stattfindet.
Mit der Größe und dem Energiebedarf ist natürlich die Leistung gewachsen und so bringt die DC12-400 eine Förderhöhe von satten 4m und enorme 800 Liter/Stunde.
Montage und Lieferumfang entspricht 1:1 der kleinen Schwester. Zwei kleine Füße und das Pad zum Entkoppeln. Platzbedarf und Gewicht sind deutlich gestiegen!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Vergleich der beiden Schwestern
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition
attachment.php
  • Abmessungen: 61 x 60 x 21 mm
  • Leistungsaufnahme: 10W
  • Material: Aluminiumoxid, Hartkohle, Messing
  • Maximale Förderhöhe: 2,44m
  • Maximaler Durchfluss: 200l/h
  • Spannung: 12V DC
Laing DDC Pumpen sind ein absoluter Klassiker und mit der DDC310 bringt Alphacool eine eigene Variante. Die enorme, meist nicht benötige, Leistung der DDC wurde zu Gunsten der Lautstärke gedrosselt und die Wahl des Zubehörs entfällt. Alphacool hat die Wahl selbst getroffen und liefert die Pumpe fertig montiert. Basis ist wie gesagt die DDC310 Pumpe inkl. vernickeltem Gehäuse, dazu ein Plexi-Top.
Versorgt wird die DDC310 über einem Molex Stecker, wobei sie sich aber bereits mit 10W begnügt. Zusätzlich ist ein 3Pin Kabel zur Drehzahlüberwachung angeschlossen, eine Regelung ist werksseitig NICHT vorgesehen, was ich sehr schade finde. Vor allem hat die Pumpe mit 2,44 Förderhöhe und 200 Litern Durchfluss theoretisch genug Leistung um auch gedrosselt noch gut zu performen!
Eine Montage der Einzelteile ist wie gesagt nicht nötig, aber im Lieferumfang befinden sich noch ein paar Extras. Hervorzuheben ist das komplette Entkopplungsset, sehr gut!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1Alphacool VPP655
  • Abmessungen: 90 x 90 x 90 mm
  • Leistungsaufnahme: 37W
  • Material: Keramik, Kunststoff
  • Maximale Förderhöhe: 3,7m
  • Maximaler Durchfluss: 1500l/h
  • Möglicher Regelbereich: 8-24V DC
  • Spannung: 12V DC
  • Stromanschluss: 4Pin Molex (4Pin PWM in PWM Version)
Die VPP655 ist eine Laing D5 Pumpe, die es in zwei Ausführungen gibt. Einmal in der manuellen Variante, bei der per Drehregler in 5 Stufen fließen geregelt werden kann und einmal die PWM Variante, bei der die Regelung über einen PWM Anschluss an der der Lüftersteuerung/MB geschieht. Bis auf Dies, sind die beiden Varianten identisch. Die Pumpe ist zylindrisch und gehört mit 9cm Durchmesser zu den größeren und kann mit bis zu 37W auch einen ziemlichen Hunger entwickeln. Dafür bietet sie aber auch 3,7m Förderhöhe und 1500 Liter Durchfluss und gehört damit zu den stärksten Pumpen.
Die Stromversorgung übernimmt ein Molexstecker, beide Versionen haben ein extra Kabel, das bei der manuellen Variante die Drehzahl ausliest und bei der PWM Variante zusätzlich für die Reglung zuständig ist. Beide Kabel sind sehr lang und ermöglichen eine flexible Positionierung im Gehäuse.
Der Lieferumfang ist ansonsten nicht existent und man benötigt natürlich noch einen Deckel. In meinem Fall ist es der transparente Alphacool HF D5 TOP - Plexi G1/4, bei dem auch direkt eine Montageplatte mitgeliefert wird. Die Pumpe wird mit einem Halterahmen über 8 Schrauben fixiert, anschließen wird die Grundplatte am Deckel angeschraubt. Die beiden nicht benötigten Anschlüsse werden über mitgelieferte Verschlüsse verschlossen. Insgesamt ist die Montage mit 10 Schrauben sicher „aufwändiger“, aber kinderleicht.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1Aquastream XT
attachment.php
  • Abmessungen: 145 x 75 x 103 mm
  • Leistungsaufnahme: 5W
  • Maximale Förderhöhe: 4,2m
  • Maximaler Durchfluss: 300l/h
  • Sonstiges: Elektronische Steuereinheit
  • Spannung: 12V DC
Die Aquastream ist die wohlbeliebteste Eheim Variante derzeit, welche sofort durch ihre üppigen Maße auffällt, aber auch durch ihr großes Anschlusspanel. Aquacomputer hat die Pumpe durch allerlei Features ergänzt, die man so derzeit bei keiner anderen Pumpe findet. Dazu gehören nicht nur Lüfteranschlüsse, Sensoranschlüsse, sondern auch ein interner Temperatursensor, Aquabus-Port und ein Entlüftungsprogramm.
Aber auch leistungsmäßig kann sie überzeugen, mit 4.2m Förderhöhe sollte sie ordentlich Druck aufbauen und auch die 300l/h Durchfluss sollten genügen. Dabei wird sie per USB von der mächtigen Aquasuite-Software gesteuert, bei der nicht nur manuell ein Frequenzgang eingestellt werde kann, sondern auch ein Automatik Modus der Pumpe genutzt werden kann – die Möglichkeiten würden den Umfang an dieser Stelle sprengen.
Der Lieferumfang ist dementsprechend groß: Diverser Kabel (USB, Tacho etc.), ein Standfuß und ein mehrseitige Handbuch sind dabei und auch notwendig. Für den Betrieb wird aber zwingend ein Adapterset auf 1/4“ benötigt, welches separat erworben werden muss.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
1Testsystem und Verfahren
System
Um die beiden häufigsten Varianten einer Wakü abzudecken gibt es zwei Testkreisläufe, einmal SingelGPU und einmal Dual-GPU mit einem zusätzlichen 360er Radiator.
1 Kreislauf: CPU, GPU, 1x 240er Radiator, 1x 280er Radiator
2 Kreislauf: CPU, 2x GPU, 1x240er Radiator, 1x 280 Radiator, 1x 360er Radiator
In beiden Kreisläufen sind natürlich ein AGB und ein mps flow 200 Durchflusssensor.
Die meisten Komponenten hat Eddy von Aquatuning mir bereitgestellt, welche ich kurz zeigen möchte:
Alphacool Nexxxos ST 30 240, 280 und 360 mm
attachment.php
Phobya UC-2 CPU Kühler
attachment.php
2x Alphacool Nexxxos GPX Solo
attachment.php
attachment.php
ein Satz Alphacool Fittinge inkl. Winkel
attachment.php
3 Liter Phobya ZuperZero Crystal Blue
attachment.php
Verfahren
Ich hab bei jeder Pumpe die Leistung auf 12V, 7V sowie 5V getestet (bzw. bei PWM als 60% und 40%). Gemessen wurde der Durchfluss zwischen 40 und 200 l/h Stunde. Andere Werte sind außerhalb meines Messbereichs, ich halte aber persönlich 40l/h stunde als Minimum im Alltag. Weiterhin habe ich geschaut, wie hoch die Pumpe eingestellt werden muss, um 60l/h Stunde zu schaffen, da dieser Wert für viele User für ein „Maximum“ gehalten wird, über dem nur noch geringe bis gar keine Temperaturvorteile mehr entstehen.
Die Aquastream XT habe ich auf 50, 65 und 80Hz getestet. 80 Hz hat sie als Maximum selbst bestimmt.
1Ergebnisse
Durchfluss
Man muss beachten, dass solche Messungen einer gewissen Tolleranz unterliegen und sich nicht 1:1 auf System daheim übertragen lassen. Die GPX Solo sind zudem sehr restriktive Kühler, die den Durchfluss stark bremsen!
Kleiner Kreislauf:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Schön ist, dass fast alle Pumpen in der Lage sind den kleinen Kreislauf selbst auf 5V ausreichend zu versorgen. Sogar die kleine Phobya DC12-220 schafft noch brauchbare 50l/h. Die VPP655 hat einen dermaßen hohen Regelbereich, dass sie quasi für alle Situationen angepasst werden kann.
Ein Sonderfall ist die Aquastream XT: Nach unten hin ist ihr Regelbereich stark eingeschränkt und sie kann nicht unter 3300 RPM geregelt werden, was natürlich in den gedrosselten Messung einen höheren Durchfluss zur Folge hat. Auf voller Leistung verliert sie klar an Boden gegenüber der VPP655 und der großen Phobya DC12-400, kann aber die kleinere Modelle gut hinter sich lassen.
Fast abzusehen: Die DC-LT ist klares Schlusslicht. Bei der 12V Messung kann sie durch extreme Drehzahlen noch den Anschluss halten, verliert dann aber immer deutlicher. Unter 5V schafft sie den Durchfluss nicht mehr über 40l/Stunde zu halten!
Großer Kreislauf
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Im großen Kreislauf ist das Bild ähnlich.
Die DC-LT schafft zwarauf 7V gerade noch 43 Liter, aber an Stellen wo der Schlauch senkrecht ist, kommt sie nicht mehr gegen den Auftrieb der Luftblasen an, welche an Ort und Stelle stehen bleiben, für eine Entlüftung ist also zwingend 12V erforderlich. Durch den hohen Druck können nur die AS XT, die DC12-400 und die VPP655 die 100 Liter überbieten und auch unter 7V schaffen nur sie die 60Liter pro Stunde, die DC12-200 scheitert aber nur sehr knapp daran.
5V sind im großen Kreislauf, durch die sehr bremsenden GPX für die kleineren Pumpen zuviel. Lediglich die AS XT, die DC12-400 und die VPP655 kommen über 40l/h.
1Lautstärke
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=858591&d=1446115365[/IMG
Erfreulicherweise sind die meisten Pumpen recht "leise". Krasser Ausreißer ist die DC-LT, welche je nach Leistung wirklich sehr, sehr laut ist und auch die große Phobya ist, zumindest auf 12V, kein Leisetreter! Letztere kann sich aber ab 7V fangen und schließt zu den anderen auf, welche sich gedrosselt fast schon innerhalb von Messungenauigkeiten unterscheiden (gerade bei einem günstigen Messgerät wie meinem). Die Phobya und die AS XT haben starke Vibrationen. Kommen wir zu meinem subjektivem Eindruck
[B]DC-LT:[/B]
12V: Unglaublich laut und störend, Klangcharakterstik eines sehr lauten Rasierers
7V: Lautstärke fährt deutlich zurück, aber immer noch laut und jederzeit hörbar
5V: der wütende Rasierer wird ruhiger, aus dem Case klar hörbar, aber z.b. beim Gaming ok. Nichts für Silentsysteme
[B]Alphacool DDC310 Complete Edition:[/B]
12V: Deutliches Surren, ortbar und gut hörbar. Klang ist aber deutlich "weicher" und angenehmer als von der DC-LT. Für Silentsysteme nichts, aber ansonsten in Ordnung.
7V: Nahezu unhörbar, absolut silenttauglich. Zusammen mit der D5 das angenehmste Betriebsgeräusch. Im Alltag nicht zu hören!
[B]Phobya DC12-220:[/B]
12V: Überraschend angenehmer klang, noch ortbar und bei Zimmerlautstärke hörbar; schnelles hohes surren, sehr kleine und schnelle Vibrationen, von daher dringen ein Shoggy oä zu empfehlen!
7V: Surren wird tiefer und weicher, fast unhörbar aus dem Gehäuse, nur bei Stille auffällig. Vibrationen langsamer, entkopplung noch immer nötig!
5V: Unhörbar, Entkopplung noch immer ratsam
[B]Phobya DC12-400:[/B]
12V: Tiefes, lautes Brummen. Vibrationen so heftig das man eher an ein Rütteln der Waschmaschine denkt. Entkopplung zwanghaft nötig, aber selbst Shoggy ist am limit
7V: Massiv leiser, Vibrationen verlieren an Kraft. Der Klang bleibt tief, verliert aber klar an Ortung und Lautstärke
5V: Hörbar, aber als leise zu bezeichnen. In jedem Fall Entkopplung notwendig
[B]VPP655:[/B]
12V: weiches Geräusch, surren jederzeit hör und ortbar, Silent zu laut, beim Gaming absolut ok, wenig Vibration
7V: Aus dem Gehäuse bereits fast unhörbar, nur bei absoluter Konzentration/stille, zu hören, Lüfter lauter - fast keine vibration
5V: unhörbar, keine/kaum Vibrationen
[B]Aquastream XT:[/B]
12V (80hz): hohes, deutlich summen, hörbar und ortbar, je nach Gamingsound nicht wahrnehmbar
7V (65hz): brummen wird tiefer, lautstärke bleibt aber ungefähr gleich, oder minimal leiser, ortbarkeit wird schwerer, vibrationen deutlicher
5V (50hz): nochmal tiefer und etwas leiser, ortbarkeit fast unmöglich, aber unterschwellig immer hörbar, für mich unangenehm. Vibrationen deutlich und übetragen sich stark auf die Schläuche[/HR]
[HR][NAME=faz]1[/NAME][B][SIZE=5][COLOR=Black]Fazit[/COLOR][/SIZE][/B]
Nach meinen ganzen Test in dem Testaufbau, habe ich die Pumpen noch in meinem Hauptsystem jeweils 3 Tage betrieben und komme für mich zu folgendem Fazit:
[B]Alphacool VPP655[/B]
Mein absolute Favorit. Meiner Meinung nach vereint derzeit keine Pumpe so gut den Silentbereich mit dieser Leistungsfähigkeit wie die D5/VPP655. Dabei reicht selbst eine lautlose Stufe aus, um ein restriktives Dual-GPU System zu versorgen, nach oben hin gibt es kaum Grenzen. Die PWM Variante kann man sogar noch weiter nach unten regeln. Der Klang bleibt immer sehr weich, sehr angenehm (falls man eine wirklich hörbare Stufe wählt) und die Vibrationen sind minimal. Der Platzbedarf ist ok und noch unter der AS XT.
Für die D5 gibt es zudem einen Haufen an verschiedenen Tops und AGB-Kombis - mit ~ 80€ inkls Top ist sie dafür mit der AS XT die teuerste. Ich halte sie für eine gute, wenn nicht gar die beste Investition!
[CENTER][IMG]http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=858594&d=1446116373
attachment.php
[/CENTER]
Alphacool DDC 310 Complete
Die Lautstärke ist für 12V wirklich gut, die Leistung stimmt, das Design gefällt, der Lieferumfang ist top. Nur leider gibt es, ab Werk, keine möglichkeit sie zu Drosseln.
Unter 12V ist sie eigentlich zu stark für die meisten Kreisläufe, so dass man hier einiges Einsparen könnte. Ich werde sie nochmal auf 7V betreiben, bis dahin kann ich kein Endgültiges Fazit geben.
Update: Ich konnte die Pumpe nun mit reduzierter Spannung testen. Bereits ab 10V wird sie nochmal deutlich leise und dringt, für mich, in die Silentregion vor. Auf 7V ist sie in jedem Fall als unhörbar zu bezeichnen und bietet noch immer genügend Leistung. Bei 2 von 10 Startversuchen, tat sie sich auf 7V etwas schwer, von daher ist die Reglung mit einem "Startboost" (z.b. Aquaero) zu empfehlen. Die Pumpe hat damit Potential zu einem Allround-Talent
attachment.php
attachment.php
Phobya DC12-220
Die Überraschung in dem Test! Schon beim ersten Betrieb war ich von der geringen Lautstärke sehr angetan, wobei mich auch die Leistung nicht enttäuschte. Auf einem fast lautlosen Niveau versorgt sie problemlos eine vollwertige Wasserkühlung und hat durchaus Luft nach oben! Einziger Kritikpunkt sind die recht starken Vibrationen, das mitgeliferte Pad ist da keine Lösung. Auf einem selbgebastelten "Shoggy" war sie aber gebändigt.
Absolute Empfehlung und bei einem Preis von ~30€ erst recht!
attachment.php
attachment.php
Phobya DC12-400
Im Prinzip auch eine gute Pumpe und in meinem Test sogar die stärkste. Der Regelbereich ist dank PWM sehr groß und flexibel. Gedrosselt ist sie aber klar lauter als die kleine Schwester und die wirklich heftigen Vibrationen, machen es schwer sie zu zähmen. Da muss man sich was einfallen lassen, weil selbst ein Shoggy kaum noch ausreicht. Für sehr restriktive Systeme aber eine ordentliche Wahl und mit 43€ sicher auch eine Budget-Empfehlung.
attachment.php
Aquastream XT Ultra
Schwer...rein als Pumpe gefällt sie mir nicht besonders. Zugegeben, die Leistung stimmt und die reinen dB(A) Werte überzeugen. Nur von meinem subjektiven Empfinden ist ihr Klang wirklich störend. Im unteren Bereich von 50-60hz ist da dieses störende Brummen, das man zwar nicht orten kann, aber monoton im Ohr bleibt. Darüber wird sie dann subjektiv lauter, höher und erinnert zunehmend an eine Aquariumpumpe (die sie ursprünglich nun mal war). Apropos Regelbereich: Der enttäuscht mich auch, warum bei 3300 nach unten Schluss ist, keine Ahnung. Dabei rüttel und vibriert sie recht stark und dieses Vibrieren zieht sich auch durch die Schläuche. Keine Pumpe war so leise, aber dennoch so lästig!
Unvergleichbar ist dagegen die Funktionsvielfalt. Der interne Temperatursensor, die Lüftersteuerung, Anschluss für den Durchflussensor und nicht zuletzt die hervorragende Aquasuite sind einzigartig.
Auf der anderen Seite sind all diese Funktionen alle mit einem kleinen Aber zu genießen: Die Lüftersteuerung ist nicht sonderlich Leistungsfähig und sollte nur vorsichtig belastet werden, ein Temperatursensor kostet wenige Euro und lässt sich an viele Boards anschließen und eigentlich bekommt man mit einem aquaero alle Funktionen in besser und vielfältiger - ohne dabei das Beiwerk der "alten" Eheim mitnehmen zu müssen. Mit über 80€ ist sie zu teuer!
Die Austattung gibt ihr aber noch Bronze
attachment.php
Alphaccol DC-LT
Für mich klar die uninteressanteste Pumpe. Die Lautstärke schwankt zwischen "etwas laut" bis zu brutal, wobei die Leistung für eine GPU/CPU Kombi gerade noch ok ist.
Sie hat sicherheit ihre Daseinsberechtigung für einen bestimmen Anwenderkreis wie z.b. ein Wakü in einem winzige Case, eine kleine CPU-Pnly Kühlung etc. Für mich und die meisten Anwender wohl nicht die richtige Wahl!
ne kurze frage zum thema lautstärke bei der aquastream
hast du auch mal andere frequenzen getestet? weil ich weiß aus eigener erfahrung das ein oder zwei Hz schon nen sehr großen unterschied bei der lautstärke machen können
(auf den durchfluss sich aber fast nicht auswirken)
welche frequenz genau die leisteste ist muss da halt jeder für sich selbst rausfinden bei seinem eigenen kreislauf
außerdem kommt mir dein restriktiver testkreislauf nicht sonderlich restriktiv vor, wenn da die pumpe mit dem höchsten druck nicht den höchsten durchfluss bietet
was hasten für anschlüsse und schläuche eigentlich in welchen mengen verbaut?
haste eigentlich deinen durchflusssensor bei jedem pumpenwechsel kontrolliert/kalibriert? weil die differenzdruckmessung der mps ist ja doch recht anfällig für falsche werte
so das wars mit meinen anmerkung, das einzige was mir noch einfeällt ist zu sagen:
ordentlicher vergleich mit schönen bildern, auch wenn man selbst ohne nennung sieht das die hardware von aquatuning gestellt wurde (wobei mir mit nennung dann doch lieber ist)
Deine Lautstärkeempfindungen finde ich teils etwas "überraschend" . Die DDC310 empfinde ich als sehr leise, fast schon unhörbar Besonders die Aussage "für Silentsysteme nichts" kann ich absolut nicht nachvollziehen ! War der Deckel vielleicht zu fest angezogen, sodaß der Rotor schleift ? Selbst bei SSD only Betrieb konnte ich die Pumpe kaum hören, jedoch war die Phobya DC-220 deutlich lauter, das sind mehr als 3db Unterschied. Hingegen fand ich die 400er auf 12V als unangenehm laut. Mit welchem Gerät wurde die Lautheit gemessen ?
Nur Bronze für eine Aquastream XT finde ich ungerecht und das ist ehrlich gesagt der erste Test den ich lese, wo diese hervorragende Pumpe so schlecht abgeschnitten hat ! :hmm: Angesichts der gebotenen Features ist die Pumpe imo keinesfalls zu teuer. Die Aussage "Keine Pumpe war so leise, aber dennoch so lästig!" kann ich auch nicht nachvollziehen. Klar, das Betriebsgeräusch einer Pumpe ist immer auch ein stückweit Geschmackssache, aber lästiger als bei jeder anderen Pumpe welche getestet wurde ? :hmm: Ich bin gespannt, was andere AS XT Kenner dazu sagen.
Die Funktionsweise mit der Frequenz hast du vielleicht nicht so recht verstanden. Die Aussage mit zu teuer ist schon etwas albern. Wenn man die Zusatzfunktionen einzeln anderweitig realisieren würde, müsste man unterm Strich nochmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn es nur darum geht zu pumpen, reicht die Standard-Version und die fängt bei 70 Euro an.
Phobya DC12-220 geringe Lautstärke ? Nunja, diesen Aspekt hätte ich bei der DDC310 heraus gestellt, aber die 220er ist imo doch spürbar lauter @12V
DC-LT: Schade das die "kleinere" Variante im Test nicht berücksichtigt wurde, denn die ist bereits auf 12V leiser und besonders gedrosselt durchaus für beengte Platzverhältnisse zu empfehlen.
Generell würde ich davon absehen die utopischen Herstellerangaben seitens nochmals in der Beschreibung heraus zu stellen und darauf hinweisen, das dies Werte sind, die NIE im Praxiseinsatz erreicht werden und stets ohne Widerstand gemessen werden. Das kann sonst bei unbedarften Usern zu Verwirrung führen.
Also ich kann Narbennarrs Fazit zur DDC310 nur bestaetigen Bundy. Die Pumpe ist auf 12V wirklich IMMER hoerbar...ich hab mir die Pumpe ja auf deine Empfehlung hin gekauft und bin einfach nur enttaeuscht von ihr.
Dann hattest du eine Montagspumpe, oder der Deckel war zu fest drauf ! Lese mal im Forum, wie viele Leute von der Pumpe begeistert sind.
Lautstärke ist immer eine subjektive Sache. Db(A) Angaben sind zudem recht nichtssagend da sie lediglich den Schalldruck messen. Ein Dumpfer Ton kann gefühlt deutlich leiser und angenehmer als ein hochfrequenter sein und dennoch wird man bei einer db(A) Messung einen deutlich höheren Wert beim Dumpfen Ton messen. Diese Angabe ist bestenfalls eine sehr grobe Angabe zur gefühlten Lautstärke.
Pumpen auf Eheim Basis sind auch kaum noch Zeitgemäß. Die entstammen ja noch aus den Anfängen der Waküära als man die noch im Aquariumshop gekauft hat. Das sind ja schon Schlachtschiffe von den Abmaßen, man ist gezwungen Adapter zu verwenden damit man auf G1/4 runter kommt, leise sind sie auch nicht wirklich, die Stärksten auch nicht, ich wüsste keinen Grund warum man Pumpen auf Eheim Basis kaufen sollte. Da hilft dann auch am Ende die umfangreiche Ausstattung von Aqua Computer nicht mehr das Ganze zu retten.
stechpalme ganz einfache erklärung wieso man noch nen eheim derivat kaufen sollte
die dinger halten ewig und drei tage (wie auch laings z.b.), bringen ordentlich druck mit und haben vorallem ein dumpferes geräusch als alle laings die ich bis jetzt so gehört hab
wenn man den platz in einem nicht unbedingt sofort sichtbaren bereich hat sind die top
in meinem kreislauf hatte ich auch mal ne ddc+ drin (muss wohl nen richtig gutes teil gewesen sein da es sogar bei 7v anlief und je nachdem wie zugesetzt die kühler waren noch bei 5v lief)
die pumpe stand auf nem shoggy angeschlossen mit langen schläuche die nirgendwo am gehäuse oder so anlagen und war soweit runtergereglt wie es zuverlässlich ging (irgendwas 6,5v)
trotzdem war das ding lauter als meine as xt die auch wieder aufm shoggy steht aber mit kürzeren schläuchen von dennen auch noch einer sowohl am gehäuse als auch am ram anliegt
und noch viel wichtiger ne ddc hat einfach nen verdammt hochfrequenten ton der einfahc nur vervig ist
und leistungsmäßig hat die as xt gerademal 5l/h weniger gebracht o.0
Da fällt mir nix mehr ein ! :rolleyes::fresse2:
Die D5 gibt es übrigens ähnlich lange und ist mit ensprechendem Deckel + Rückenteil sogar noch größer (länger) und "kann" viel weniger und man muss einen Deckel dazu kaufen, um G 1/4" Gewinde zu erhalten, der teurer ist als 2 kleine Adapter.
Wie hast du die DDC310 denn betrieben, ich finde die auf 12V definitiv nicht leise! Sind auch keine Störgeräusche, sondern das reine Pumpensurren! Ich kenne deinen Anspruch an ein Silentsystem nicht, für mich muss es (nahezu) lautlos sein.
Das meine Meinung zu der AS XT vielen nicht gefällt war mir direkt klar, ab ich kann mich auf keiner Frequenz wirklich mit ihr anfreunden. Den Bereich um 65 fand ich recht ok, mehr aber nicht. Mich störte die AS XT in meinem HDD-losen System sehr!
Und ja ich finde sie auch zu teuer (Ultra-Version, wobei für die Standardversion sehe ich gar keinen Kaufgrund mehr...), gerade in Verbindung mit einem Aquaero werden ihre Funktionen recht überflüssig (die Lüftersteuerung von der AS ist eh recht mickrig). Aquaero 5LT+Einsteigerpumpe ist auch nicht viel teurer, aber imo deutlich sinnvoller.
Ich stehe auch nach wie vor zu der Aussage "lästig". Es ist mein Hörempfinden, ich kann viel besser mit einem lauten, klaren Geräusch klarkommen, also mit diesem unterschwelligen, aber nicht greifbarem Brummen, da werde ich wahnsinnig bei!
Ein sehr interessantes Roundup. :) Hast du vor dieses Roundup in Zukunft zu erweitern, bspw. um weitere sich aktuell im Umlauf befindende Pumpen (Stichwort: Magicool) oder auch Tops zu testen?
Persönlich würde ich dir dadurch leihweise durchaus meinen Watercool D5 PWM mit Heatkiller-Top, Laing DDC mit DIYIHNK-Platine und Zern-Top sowie Phobya-Messingtop zur Verfügung stellen. :bigok:
Edit: Ich muss es mal wieder los werden: Die fehlende Markenvielfalt finde ich ein wenig schade. Ausgehend davon, dass viel des Materials gestellt wurde, allerdings durchaus nachvollziehbar.
Dir muss dazu nix einfallen, ist meine Meinung du hast deine Meinung. Ich kann mit den Eheim Klötzen einfach gar nichts anfangen. Für mich sind das große Backsteine die weder eine Geräuschkulisse erzeugen die ich als angenehm empfinde noch optisch in irgend ein System passen. Ich bekomme Augenkrebs wenn ich den Backstein irgendwo sehe.
Das ist mir bewusst, nur sehen sie nicht so furchtbar hässlich aus, ich kann einen Deckel wählen der zu meinem Geschmack passt. Was "kann" sie den weniger? Ich kann eine D5 wunderbar regeln, sie erzeugt für jeden Kreislauf genug Druck und Durchfluss, was macht denn in deinen Augen die Eheim so toll?
SSD only Testsys. Entkoppelt auf S-Sandwich. Nur 1 Radilüfter. CPU+GPU unter Wasser. Bei dir sieht man ja leider gar nichts vom Testsys, da wären ein paar Bilder zum Einstieg ganz praktisch. Welches Messgerät zur Laustärkemessung wurde verwendet und in welchem Abstand zur jeweiligen Pumpe ?
Hey,
ursprünglich sollte das Round-Up größer werden, leider haben sich zwei Ansprechpartner, nachdem alles geklärt war, nicht mehr gemeldet und auch die AS XT Ultra habe ich selbst gekauft und jetzt weitergegeben (wollte sie ursprünglich im Hauptrechner nutzen, hab sie aber nach einer Woche wegen des Klangs ausgetauscht) . Möchte aber, wenn ich was neues bekomme, dazu packen :)
So bekomme ich die Tage ebenso das Heatkiller-Top und bin recht gespannt ob sich das wirklich bemerkbar macht und auch die Magicool würde ich mir wohl früher oder später mal besorgen, naja mal sehen :)
Klar ist eine größere Markenvielfalt immer besser, aber was soll man machen (oft sind ja eh nur die selben Pumpen mit Aufkleber :) ). Bin aber zum Glück nicht besondern Markentreu, wenn mir was nicht gefällt, ist es mir egal ob Alphacool mit 1 oder 10 Pumpen gestellt hat (siehe DC-LT, mag ich nicht) und von der D5 gibt es ja auch mehrere Ausführunen, die sicher alle Top sind - hatte aber nunmal die VPP655 hier :)
Die ich mit einem Aquaero (bereits ab 5lt) und ner anderen Pumpe in besser und zahlreicher bekomme...
Die Aquasuite ist genial, keine Frage!
Die Rede ist von der Pumpe ansich, keinen Zusatzgeräten.
Man bekommt die "Die unzähligen Features und Einstellmöglichkeiten" aber dadurch eben auch mit anderen Geräten, ohne die Eheim nehmen zu müssen oder den "Ultra" Aufpreis zu zahlen
Die unzähligen Features und Einstellmöglichkeiten per Aquasuite. Hast du davon schon mal gehört, oder gar in Aktion gesehen ?
Was die Aquasuite kann, weiß ich sehr wohl. Mir geht es hier nicht explizit um diese Aqua Computer Ausführung, sondern um auf Eheim basierende Pumpen generell. Im übrigen kannst du mit der Aquasuite inklusive Aquero so ziemlich jede Pumpe im selben Umfang steuern. Vielleicht solltest du auch lesen worauf ich abziele ;)
Du koppelst die Aqua Computer Eigenheiten dieser Pumpe mit der Pumpe selbst, das ist hier gar nicht die Argumenationsgrundlage, es geht rein um Eheim Pumpen. Was Aqua Computer da alles dran baut ist gut und schön und auch für einige praktisch, macht die grundlegende Pumpe aber nicht besser. Zumal nicht jeder ein Interesse an dem Funktionsumfang hat. An eine D5, DDC ect. kannst du theoretisch das Selbe mit dran bauen wenn du es nur willst als Hersteller.
Dein Kurzzeitgedächtnis scheint nicht das Beste zu sein :) "Pumpen auf Eheim Basis sind auch kaum noch Zeitgemäß." und "ich wüsste keinen Grund warum man Pumpen auf Eheim Basis kaufen sollte. Da hilft dann auch am Ende die umfangreiche Ausstattung von Aqua Computer nicht mehr das Ganze zu retten. " das schließt die AS XT ein und du wirst hier in diesem Thread wohl kaum was anderes gemeint haben als eben diese getestete Pumpe. Also versuche dich nicht mit so nem Schwachfug heraus zu mogeln :shot:
Wie willst du eine Pumpe mir der Aquasuite Software im gleichem Umfang steuern ohne Zusatzgeräte und nicht vorhandene Pumpenfeatures nutzen ? Um die Pumpe zu drosseln braucht man keine Zusatzgeräte, das kann die D5 auch ganz allein und darum geht es gar nicht !
Es ist mir schleierhaft in welche Richtung eure Diskussion fü:hmm:hren soll.. Außerdem lenkt sie inzwischen vom grundlegenden Thema ab :hmm:
Ich markier dir mal die zwei Aussagen die hier eine Rolle Spielen. Und formuliere das auch noch mal gerne so, dass man es nicht falsch verstehen kann.
1. Eheim Pumpen - unabhängig von dem Aufkleber der da drauf ist - sind nicht mehr Zeitgemäß da hässlich, kein deut besser als andere, da man Adapter braucht, da die Lautstärkenemissionen unangenehm sind.
2. Was diese Ausführung der Pumpe kann, rettet sie auch nicht mehr aufgrund von Punkt 1.
Zum Zusatzgerät hatte ich was geschrieben, klar brauchst du eine Aquero. Dennoch, der Funktionsumfang rettet nicht über die Nachteile hinweg, besonders wenn sie einem egal sind. Es geht ja auch nicht darum Aqua Computer runter zu machen, sondern um die Eheim Pumpe an sich.
Ist doch nicht so schwer Andy ;) Wir können das auch gerne am Montag per Mail weiter ausdiskutieren.
Wenn du dich tatsächlich über die alten 1046/1048 mit 220V Anschluss auslassen willst, kann man sowas im entsprechenden Thread tun und da pflichte ich dir sogar bei, das ich so eine Pumpe heutzutage eher nicht mehr im PC haben möchte. Die AS XT kann man aber nicht mit diesen Pumpen vergleichen ! Du kehrst da alles über einen Tisch, was hier nicht rein passt. Magst gern Eintopf ? ;)
Aber auch die "einfachen" 12V Versionen sind noch zeitgemäß. Nicht Jeder User legt bei einer Pumpe Wert auf die Optik und böse Zungen behaupten sogar, daß das Design vielen Usern gefällt und die Pumpen daher nach wie vor in Waküshops angeboten werden. Nur weil eine Pumpe nicht so stylish aussieht wie manch andere (wobei das immer im Auge des Betrachters liegt) ist sie dennoch zeitgemäß.
Und zur Lautstärke wurde schon tausendfach etwas geschrieben. Sehr viele User (und Reviewer) empfinden das Betribsgeräusch als angenehm und (geregelt) leise und nicht störend. Wem es nicht zusagt, kauft eben eine andere Pumpe
Womit wir wieder am Anfang wären, subjektives Empfinden und Geschmack. Ich kehre alle Eheims über einen Tisch weil sie in der Basis identisch sind. Selbst wenn man die Teile per Sprache steuern könnte würde ich niemals eine empfehlen. Allerdings würde ich mich eher kaputt lachen wenn jemand seine Pumpe per sprache steuert (bitte mal bildlich vorstellen wie jemand vor der Pumpe sitzt und mit ihr redet). Ich bevorzuge eher Fire and forget. Einstellen, laufen lassen, vergessen.
Dann hat du so ein Sonntagsmodell erwischt wie ich mit der ersten DDC310!
Meine neue 2. von heute ist absolut leise, aus 1m offen stehend auf Metal!!! nicht hörbar. Mein Mitbewohner stand 1m daneben hat sie angeschaut und nichts gehört.
Die alte dagegen mit heftigem Surren / unrunder Lauf - ein grausames Ding.
-> Zur Regelbarkeit ist das auch nicht so ganz korrekt!
Meine DDC310 war regelbar bis 6-7v ca mit einem günstigen poweradjust 3 Ultra USB! Das war die alte arschlaute DDC310. Die neue muss nicht geregelt werden.
Man kann die DDC310 auch nativ mit umgestecken 4pin Molex mit 7v betreiben, muss aber hinnehmen, dass es dann fürs Tachosignal nicht mehr reicht.
Ansonsten - sehr schöner Test! Vielen Dank dafür!
Man muss bei der DDC aber aufpassen, die "Anlaufspannung" ist recht hoch, es ist eher die Ausnahme wenn sie mit 7V anläuft. Besser ist eine Regelung über eine Aquero oder eine andere Steuerung die mit 12V startet und dann runter regelt. Ob sie wirklich dauerhaft mit 7V startet, so das man über Adapter regeln kann, würde ich vorher ein paar mal testen und beobachten.
Wo du recht hast... aber viele kommen auf die Idee mit einem einfachen Adapter zu arbeiten und wundern sich dann.
Ich hab zwei DDC310 gehabt, auch nicht mein Fall von der Lautstärke. Hatte auch schon mehrere AS, DDC-1T, Eheim compact und den Rest weiß ich nicht mehr. Ratet mal welche Pumpe die für mich leiseste ist: D5. Im Grunde die für mich perfekte Pumpe, bums auf Abruf (z.B. Entlüften) und sonst runtergeregelt (ganz einfach per aquasuite) superleise, quasi nicht hörbar. Ich finde sie auch optisch am schönsten, aber das ist ja Geschmackssache. =)
Ich hab mir jetzt auch eine DDC310 bestellt da meine alte Laing mittlerweile Anlaufschwierigkeiten hat. Ich war erst skeptisch nachdem was ich unter anderem von HW-Mann gelesen habe. Falls mit der Pumpe was nicht stimmen sollte vertrau ich dem Support von Aquatuning 😀
Ich finde es fast schon amüsant, dass behauptet wird das Exemplar sei defekt, weil sie für mich nicht "lautlos" ist (ich bin äußerst empfindlich).
Nochmal: Das Teil ist auf 12V für mich "ok" und sogar das leiseste unter 12V. ABER die anderen Pumpen kann ich regeln, die DDC310 "out-of-the Box" nicht. Ich hatte auch klar geschrieben, das ich deswegen noch kein Abschlussfazit zu ihr geben kann, sondern eben nur für die 12V Lautstärke und auch wenn diese durchaus leise ist, ist das für MICH weder "Silent" noch lautlos!
Ab Werk ist es aber nunmal nicht vorgesehen sie zu regeln und auch die Shop-Seite gibt 12V-only an. Das man das doch kann ist klasse, werde ich mir sobald es geht auch anhören, aber darum geht es nicht! Zunächst wird diese Pumpe von AC eben ohne diese Möglichkeiten angeboten.
Mein Exemplar läuft absolut rund und angenehm, der reine Schalldruck liegt bei meinem Gerät (GM1351, welches bundy in seinen Videos selbst nutzt) sogar unter seiner Messung, obwohl ich nur 10cm weg messe (das Gerät ist nicht sonderlich Empfindlich).
