J
jolt1988
Guest
mich würde es mal interessieren welcher denn nun der kleinste Cube ist.
So sehe ich das der Aplus Blockbuster 2 ganze 3,5cm höher ist, als der Sugo SG02 von Silverstone.
3,5cm klingt für die einigen vielleicht wenig, aber ist doch schon recht ordentlich?
Ebenso ist dieser Tower 1cm schmaler, dafür bischen länger.
Aber stimmen diese Werte in den Shops wirklich?
Denn ich habe zur Zeit einen APlus Blockbuster und würde gerne das kleinste was es so gibt haben, wobei ich eher Wert drauf lege das die Front "Clean" ist, so wie beim Blockbuster 2, gefällt mir recht gut, aber wenn das im Vergleich zum Sugo so "extrem" ist, würde ich eher den Sugo vorziehen - da kleiner.
Weiß jemand ob man in den Sugo eine 8800 GTS einbauen kann?
Und wie siehts mit der Kühlung aus? Ich nehme an PCI-Slots werden besser gekühlt wegen den Lüftern, aber wie siehts mit CPU-Kühler aus? Netzteil hängt ja direkt drüber...
Vorallem zieht das Netzteil luft raus und der CPU-Kühler bläst direkt in die andere Richtung *räusper*
Aber da könne man ja vielleicht auch eine art flachen Towerkühler einbauen, die dinger die nur aus Kühlrippen bestehen, dann nutzt man einfach direkt den Lüfter vom Netzteil mit, quasi "luftdicht" zusammen kleben, dass das Netzteil wirklich ordentlich durch den Kühler von der CPU saugt - fragt sich nur wie die Temps sind ;/
