Moin !
@wak00l:
Naja "reduziert" hieß da HPPS (plus oder no plus weiß ich leider bis heute nicht...
), die aber weit mehr als 'ne Station 600 packt !
@Popopir4t:
Was die Leistung angeht (naja eher ein allgemeiner Vergleich...):
- Pumpe :
-Steckt bei der Exos² das 2-3fache an Power hinter (Leistung in etwa 2x Eheim 1048)
- Radi :
Die Nexxxos sind auf einen niedrigen Preis getrimmte BlackIce pro Radis, Kühlleistung kommt nicht ganz an die BI ran, ist aber für den Preis schon ganz ordentlich. Ich habe allerdings von Leuten gehört, die Probleme ala Dreck im Radi etc hatten.
Der Radi von Koolance ist größer als ein "Normaler", zu der Leistung kann ich nicht viel sagen, da mir die Vergleiche fehlen (ist halt 'n ziemliches Unikat), sollte aber sich nicht großartig von guten Radis unterscheiden (wahrscheinlich in etwa das Niveau eines Nexxxos)
- Lüfter :
Exos - Xinruilian RDH1225 - Auf niedrigster Stufe (fast) unhörbar, auf höchster Stufe ORKAN (92cfm^^), Radi ist auf die Lüfter angepasst (Leistung steigt bis ~10V stark an, bis 12V nurnoch schwach), außerdem werden sie voll ausgenutzt (Lüfter hängen etwas über dem Radi, der ist dafür breiter als die fans; Wirkung ähnlich wie mit shrouds)
Simplex - X-Fan - Genau die Hälfte an Förderleistung (46cfm), auf 4-5V wahrscheinlich nicht zu hören, allerdings dann auch kaum Luftstrom, auf 12V bestimmt gerade noch erträglich, mit durchschnittlichem Luftstrom, keine Shrouds oder ähnliches, bei dem Nexxxos Pro wahrscheinlich gerade noch in Ordnung, für den Nexxxos Extreme aber völlig ungeeignet !
- Steuerung :
Bei der Simplex afaik garnicht vorhanden, Lüfter laufen immer auf einer vordefinierten Spannung (5,7,12V), keine Notabschaltung.
Bei dem Koolance System automatische und manuelle Lüftersteuerung (ich schätze, es geht bei 3-4V los), Display für die Temperaturen, Alarm und Notabschaltung.
- Schlauch :
8/6 gegen 13/10...
Kühler spielen atm keine Rolle, wären bei beiden System nicht wirklich top, bei der Exos sehen die Kühler dolle aus, haben quasi keinen Durchflusswiderstand und Einkerbungen für die Temp-Fühler, sind aber von der Kühlleistung nur gutes Mittelmaß, bei der Simplex 1A Kühler, die man aber mit solch einem Durchfluss nicht mal annähernd ausreizen kann (Düsenkühler halt, auch wenn der XP die wahrscheinlich beste Leistung bei geringem Durchfluss für Kühler der Bauart besitzt...).
AGB ist übrigens bei beiden in etwa das gleiche !
Preis:
Exos + XP + Grakakühler + Anschlüsse etc : ~300€
Simplex + XP + Grakakühler + Anschlüsse etc : ~220€
