Kriteriensammlung/Liste augenfreundlicher Monitor - was beachten beim Kauf?
mrkraut
Hamburg
Hallo zusammen,
an der Mensch-Maschine-Schnittstelle ist letztendlich die Ergonomie eines der wichtigsten Gesichtspunkte. Da ich bei meiner Recherche nur sehr verstreut und oft allenfalls unspezifische Informationen gefunden habe wollte ich wichtige Kriterien mal sammeln...
Es geht primär um Officearbeiten und dann vor allem um langes Arbeiten - Belastungsreduzierung für die Augen.
Stichpunkte, die mir einfallen:
-hohes Kontrastverhältnis
-kein PVM-Flackern (möglicherweise für alle Augen langfristig nicht gut, aber nur eine merken es? 100-200Hz werden wohl nicht mehr wahrgenommen, aber trotzdem noch neuronal verarbeitet und beinflussen Scores in visuellen Tests. Eigentlich bräuchte es eher Werte im Khz Bereich)
-niedrige Helligkeit einstellbar, aber auch große Helligkeiten (250-300 cd/㎡) - Helligkeitssensor...
-Höhenverstellbarkeit, Pivot
-ausreichend großer Monitorabstand
-niedrige DPI oder Schriftvergrößerung
-leichtes AG Coating (Schrift wird sonst unscharf)
-PLS Panel von Samsung
-VA-Panel, da der statische Kontrast höher und das Bild mehr Schärfe besitzt. Beides ein Plus bei Schift. Kein IPS-Glitzern auf weißen Textflächen. Soll allgemein für Schrift ungemein augenfreundlich sein.
Für PDFs und Ebooks natürlich ein 10" Ebook-Reader! :hail:
Nicht-Übereinstimmung oder Ergänzungen?
Worauf sollte man beim Monitorkauf in der Hinsicht achten?
:wink:
Update - Liste mit aktuellen, als durchaus augenfreundlich gehandelten Monitoren in 24 Zoll. Bitte um Ergänzungen:
Asus PB248Q - leichtes Coating; PVM-Frequenz von 9,4 Khz bei 140 cd/m²; scheint einwandfrei; 16:10; siehe PRAD
Samsung SyncMaster S24A850DW - PLS-Panel; matt; PVM-Frequenz von 180Hz, aber gefiltert? Gemischte Berichte was das Backlight angeht; 16:10
BenQ BL2411PT - IPS; kein PVM; scheint einwandfrei; 16:10; siehe PRAD
Dell P2414H - geringeres Coating als voherige Modelle; kein PVM; AH-IPS; 16:9
Dell U2414H - geringeres Coating als voherige Modelle; kein PVM; AH-IPS; 16:9
Würde persönlich nach Möglichkeit ganz auf AG verzichten, sofern es der Raum und Arbeitsplatz hergibt. Eine gute Textschärfe ist gerade bei langen Lesesessions sehr wichtig. Ansonsten so schwaches AG Coating wie geht. Natürlich sind Reflektionen u.U. noch anstrengender als leichte Unschärfe. Da muss man je nach Situation und Nutzer entscheiden, ob man doch nicht llieber aggressiveres Coating haben will.
Die Bildwiederholfrequenz ist völlig egal bei Office, sind ja keine pulse-type displays wie Röhren. Könnte also auch bei 20Hz liegen, würde keinen stören beim Texte lesen.
Ich denke, ein guter IPS sollte auch geeignet sein, das Coating und die Auflösung/Pixeldichte sind da eher das Entscheidende. Seinen Vorteil im Kontrast kann der VA sowieso eher bei Filmen und Spielen ausspielen. Bei Text ist der Weißanteil so hoch, dass vom Kontrast auch ein guter TN reichen würde.
Niedrige Helligkeiten finde ich sehr wichtig, gerade am Abend ist ein blendender Monitor sehr nervig. Dann muss die Umgebungs-Beleuchtung auch gut sein.
Ich würde beim Kauf allen voran auf das Coating, die Pixeldichte/Auflösung, das PWM, die niedrige Helligkeit und gute Blickwinkelabhängkeit (in dem Fall IPS oder VA, geben sich IMHO nicht viel) achten.
Auch die Sitzposition und den Schreibtisch sollte man nicht unterschätzen. Hin und wieder eine Pause einzulegen ist auch eine Idee. Der menschliche Körper besteht nunmal nicht nur aus Augen:d
So, das wars von mir ;)
Ah stimmt, den BenQ hatte ich noch nicht auf meiner 24" 16:10 Liste. Einen Coating-Vergleich gibt es hier. Vermutlich das wichtigste Kriterium...vor allem wenn man mit keinen Reflektionen zu rechnen hat sollte es glossy sein.
Die VA-Panel scheinen im Vergleich oben deutlich schärfer. Leider gibt es keine VA-Panel in 24"/16:10...
Asus PB298Q oder Asus VN279Q (PWM >2000Hz, fuer mich Sensibelchen trotzdem augenschonend) einfach mal nachgoogeln!
Wenn ein Gebrauchtkauf infrage kommt, gibt es sie sehr wohl.
Der Eizo S2431W z.B.
Ich habe hier einen stehen und bin sehr zufrieden damit.
61cm (24 Zoll) TFT Eizo S2431W S-PVA WUXGA 1920x1200 DVI VGA 1000:1 5ms | eBay
Ansosten bietet Benq noch eine Auswahl an semiglossy VA monitoren, die auch noch flimmerfrei sind: die gw60 serie
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...=benq va&sprefix=benq+,aps&rh=i:aps,k:benq va
Und, falls es glossy sein darf: Der Dell S2440L
http://www.amazon.de/Dell-widescree...TF8&qid=1392053424&sr=8-1&keywords=dell+2440l
Leider alles wieder 16:9
Gebrauchtkauf ist eine gute Idee. Es gibt auch tatsächlich einige S-PVA Panel mit 16:10. Die Lebensdauer eines solchen, damals Profi, Bildschirmes sollte ja auch lange sein. Die sind zum Teil von 2006...
Mich wunderts wirklich, dass es von denen so wenig gibt. Wenn man nicht spielt stehen sie IPS-Panel ja nicht allzu sehr nach.
Und mal schauen wann es ein nächstes Samsunggerät mit PLS-Panel gibt. Das S24A850DW soll ja so seine Schwächen haben.
Dem kann ich voll und ganz zustimmen, in Sachen Lebensdauer macht sich der damals höhere Anschaffungspreis voll und ganz bezahlt. Hatte schon mehrere Eizos und es gab nie Probleme damit. Auf Arbeit haben wir einen VA 17er, der sage und schreibe 30000 Stunden auf der Uhr hat und nicht die geringsten Probleme hat, nichtmal dunkel ist er geworden und flimmern tut er auch nicht (häufiges Anzeichen von alternden CCFL).
S-PVA wird leider fast ausschliesslich im TV-Bereich eingesetzt. Dort überzeugen sie gegenüber IPS-Panel mit wesentlich höheren Kontrasten und besseren Schwarzwerten als IPS. Das ist angenehm für die Augen und bietet auch für Filmgucker ein wesentlich besseres Bild. Hier sieht man, wie viel besser die S-PVA Monitore sind:
BenQ GW2460HM: is the new VA LED the best choice below
Über 3x so hohe Kontraste sind möglich.
Die IPS Displays von heute erreichen Kontrastwerte der S-PVA von 2006 (ca. 1000:1), heute ist wirklich viel mehr möglich (Im TV Bereich ist das fünffache keine Seltenheit, kombiniert mit einem glossy Panel hat man eine nie dagewesene Bildqualität, egal ob Text oder Video).
Wirklich sehr schade, dass Samsung sich da nicht mal aufrafft und wenigstens EINEN S-PVA Monitor auf den Markt bringt. Es gibt hunderte Monitore, die sich technisch fast gleichen, sei es der hunderste Gaming TN oder ein weiterer LG IPS, aber es gibt keinen einzigen S-PVA Monitor mehr.
ich wiederbelebe mal den thread hier nach über 3 jahren :wink:
samsung bietet uns monitore von 24 bis 34 zoll mit s-va panel für außerordentlichen bildqualität, beim schwarzdarstellung sowie ausleuchtung und durch erweiterter farbraum dank quantum-dot technik !!!
vor allem überzeugt s-va panel ganz besonderst für filme schauer und gamer :love:
Marketing geschwätz? Also da sagen meine Augen aber was anderes.
Der Schwarzwert ist deutlich besser, besonders kombiniert mit dem fünffachen statischen Kontrast wirkt das Bild bei Filmen und Spielen deutlich knackiger und ist bei Draufsicht und leichter Beleuchtung kaum von einem OLED zu unterscheiden
IPS und TN schimmern selbst am Tag noch sichtbar durch.
Und clouding/backlight bleeding ist ein generelles LCD Problem, von dem IPS am meisten betroffen ist.
Schlieren mag dein, stört mich aber nicht.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Samsung UE40D6500, den matten Monitor-Müll gebe ich mir nicht mehr.
Das mit der Sync-Technik ist leider nicht von der Hand zu weisen. Da ich allerdings noch anderes am PC mache als nur Zocken, ist mir eine moderne und zeitgemäße Entspiegelung dann doch wichtiger und da sieht es auf dem PC Markt (bis auf die LG Ultrafine) leider sehr düster aus.
Werde bei TV bleiben, bis dieses Manko behoben ist, dann kaufe ich gerne wieder Monitore.
Die HG70 Wären ansonsten auch für mich recht interessant.
meinte natürlich von 24 bis 34 zoll.
und ich hab den LC34F791WQU seit ca 3 wochen in betrieb und muss sagen, es ist ein absolutes traum monitor, für die leute die wirklich einen tiefen schwarzdarstellung und auserordentliches ausleuchtung beim filmen oder gamen besonderst wert drauf legen !!!
und ja wie SynergyCore bereit schon sagte, die schwarzdarstellung beim gaming oder filme schauen, ist den oled schon verdammt nah dran !!!
die farben dank quantum-dot technik kommen auch sehr gut zur geltung !!!
dann ist die blinkwinkelstabilität des s-va sowas von stabil ohne das sich die farben kaum verändern beim direkten 180° sicht, das ich beim kein anderen ips monitor von lg in den letzten 8 jahren gesehen habe.
Performer,
bitte im zukunft vermeiden mit solchen ausagen, mit von wegen marketing geschwätz, sondern selbst testen und staunen was sache ist, vor allem ehrlich sein bei der sache.
ansonsten, ist s-va panel dank samsung mit das beste panel den ich bei einen monitor erleben dürfte, in sache ausleuchtung, blickwinkelstabilität und schwarzdarstellung, dazu in der kombination von quantum-dot technik !!!
denn ich bin mit den LC34F791WQU absolut zufrieden und wunschlosglücklich, auser wegen freesync 2 und gerne dazu 120/144hz, aber dafür kann der monitor nichts für, das er es nicht bietet :asthanos:
ich denke bzw glaube aber samsung wird ab 2018 den nachfolger auf den markt werfen mit 3440x1440@144hz@hdr@fc2 oder in 34/38zoll@3840x1600@@144hz@hdr@fc2.
und ich hätte den absoluten traum monitor bis irgendwann mal oled ab 34zoll mit diesen features bei unter 2500€ auf den markt kommt :love::hail:
und freilich ist oled das nächste level mit einen mega woow effekt ;)
von daher, lasst uns bitte hier realistisch bleiben bei der sache.
also ich weiß nicht wie der normale va panels so ist, da ich die noch nicht in betrieb hatte.
und ob s-va panel technik von samsung da noch einen ticker besser ist als der normale va panel :rolleyes:
da ich von ips, den ich seit über 8 jahren in betrieb hatte, und freilich alle 1 bis 2 jahren mit neuster modell bzw monitor bis 2016 gehabt von lg und direkt auf das s-va von samsung umgestiegen bin und der effekt war mit ein woow bei mir :love:
wie heißt es so schön bei mir, selbert testen um das ganze zu beurteilen um es zu bewundern oder weiterhin es zu verteufeln :asthanos:
dei frage bzw das problem ist, welcher monitor hersteller bietet diese technik, mit meine traum features wie freesync und ab 100hz betrieb ?
aber ich kann mir es nicht vorstellen das da noch besser gehen soll als das s-va mit den schwarzdarstellung :rolleyes:
nur oled panel ist in der lage all die lcd in die schranken zu weisen, was schwarzdarstellung, ausleuchtung, farbdarstellung, blinkwinkel und reaktionszeit, quasie in allen bereichen unschlagbar ist.
mal schauen ob dann 2018 oder 2019 soweit sein wird mit ordentliche oled monitore, zb mit gamer features usw :hail:
