Lüfter außerhalb des PC betreiben
DEVV
Experte
Ich möchte 5 PWM-Lüfter an ein Brett bauen, das ich im Sommer ins Fenster stellen kann, um die Luft von außen besser in die Wohnung zu bringen. Ich habe die Lüfter bereits miteinander verbunden und benötige nun eine Möglichkeit, sie stromsparend zu betreiben, ohne ein PC-Netzteil und Mainboard zu verwenden. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
T
Es gibt USB Adapter, das sollte das machen was du willst. Kannst du dann einfach an ne Leiste mit Kippschalter hängen. Da bringt dir das PWM halt nix, das zu nutzen wird eher schwierig.
Ich werde es einmal ausprobieren. Mehr als An und Aus müssen die Lüfter eigentlich nicht können. Ich dachte nur, ich erwähne mal, dass es PWM-Lüfter sind.
PWM ist nur dann relevant, wenn du die Lüfter auch regeln können willst.
Wenn du das nicht willst/brauchst, einfach 12V Plus und Minus dran und die Lüfter laufen Vollgas. Da spielts auch keine Rolle ob das PWM oder 3-Pin-Lüfter oder eben komplett ungeregelte sind.
und wenn du sie regeln willst, nimmst einfach ein Noctua PWM Regler (NA-FC1)
