lüfter mit Widerstand drosseln?
Dr Casemod
Urgestein
Neukirchen-Vluyn
shalom!
ich hab mir jetzt den kühler hier bestellt, werde den lüfter in den kühlkörper meiner radeon 9800 Pro einbauen, so wie hier
attachment.php
nun wollte ich den lüfter aber auf ca 7V drosseln! da ich keinen bock auf kabelsalat in meinem barebone hab, dachte ich, ich schließ den 3pin molex ans mobo an und löte in das kable vorher nan Widerstand, hab schon öfter gelesen, dass das geht!
nun meine Frage:
was für nen widerstand muss ich in welches kabel löten??
Technische Daten:
VGA und Chipsatz Kupferkühler
Außenmaße LxBxH: 55,8x55,8x14 mm
Leistungsaufnahme: 1,56 W
Drehzahl: 4.500U/min
Luftdurchsatz: 16.30m³/h
Lautstärke: <23dba
Anschluss: 3-Pin Molex
2 blaue LED´s
4 verschiedene Befestigungsklips (52,0mm, 54,8mm, 59,0mm, 79,7mm)
es würde reichen wenn du den stecker verkehrt auf das mobo steckst, dann bekommt er auch weniger saft :)
Falls du nun partout nen Widerstand einbauen willst (is ja auch cooler :coolblue:) Schau mal hier.
Wie ist die Belegung bei den Molex nochmal..? (nachschau)
Greetz - Dice
Nimm aber nen Variablen! Da kannste n bisschen die Temp und den Krach austesten und dann alles mit Schrumpfschlauch fixieren.
Mal ne Frage: Wenn du eh den Lötkolben draußen hast, den Elektronik-Händler deines Vertrauen auch um die Ecke (oder so ;)) Hast, warum machst du dir nicht eben nen Adapter? Wie hier zu sehn?
ich schätz mal das man die leds extra anschliesen muss weil die auf 7V oder so nicht mehr richtig leuchten werden...muss man nur die led anschlüsse vom lüfter entfernen und dann extra anschliesen
ich scheiß auf die leds, meine graka soll leise werden!
kommt schon, wie groß muss der widerstand sein und in welches kabel??
theoretisch einen 38 ohm widerstand
*froi* Es kann doch noch was aus meinem Abi werden :haha:
@Dr Casemod: Ich hoffe wir konnten dir helfen. Brauchst du noch die Farb-Codierung des Dings?
warum wiederstand ?
du kannst den Lüfter mit 5 v oder 7 volt betreiben
brauchst nur 12 v stecker von ne verlängerung usw..
mit schrauben zieher kannst die shifte rausnehmen
Das ist 7 volt so könnte es aussehen
oder den stecker einfach um switchen kostet 1,79 €
einfache lösung ohne zu löten ;)
hab mein Coolmod auf 5 volt
Wie in obigem Bild zu sehen, hat jeder PC-Stromstecker 4 Kabel.
Auf den beiden mittleren schwarzen Kabeln liegt jeweils Masse, auf dem roten liegt +5V, auf dem gelben +12V.
Ohne zusätzliche Hilfsmittel kann man damit folgende Spannungen für eine Versorgung von Geräten bzw. Schaltungen erhalten:
5V: zwischen Masse und +5V (schwarz und rot)
7V: zwische +5V und +12V (rot und gelb)
12V: zwische Masse und +12V (schwarz und gelb
jo, klar, er zieht den Saft über den Tachoeingang ;)
bau einfch ein Poti mit 1K ein, das sollte für alles reichen!
Ich würde Trotzdem ein Poti nehmen. 1K oder evtl. ist 470R besser.
DAnn kannst regeln, wie viel du willst ;)
verwöhntes balg :haha:
aber was ist schon dabei den tachosignal saft anzuzapfen? :d hab bis jetzt keine probs gehabt (gut habe auch nie einen 1,5W lüfter so angeschlossen :haha: )
:d verwöhnt und GEldlos :fresse:
kannst ja mal versuchen, den Lüfter so anzuschließen. ich sag dir, es funzt nciht, ich habs mal aus versehen gemacht
ich kann dir ein beweisvideo machen wenn du willst, aber bei mir funzt das ;) vielleicht gehts ja nicht mit jedem lüfter/mobo
Aber mit rpm-Überwachung ist dann auch alles essig. :[ Obwohl die bei ner graka auch nicht soo wichtig ist. Ich würd da eher nach Gehör gehn (und Stabilität :fresse:)
gerade bei ner Graka ist die wichtig...
@ maulwurf
echt? sollte eigentlich nicht wirklich....oder moment, doch, es kann funzen, wenn...hab die Lösung :d
wenn der lüfter eine tachosignal hat: widerstand in die + leitung
strom aus der tacholeitung ? wie soll das gehen ?
mach einen trimmer mit 220 ohm rein
die berechung des widerstandes bei einem motor ist sinnlos: nicht-linearer verbraucher ;)
naja, das ist schon klar, aber grob kann man das schon so sagen
Wenn die Tacholeitung +5V hat, und der Lüfter sie nur kurz unterbricht funzt das!
nimm nen 200er und du hast den Durchschnitt, und es passt :d
ist doch eigentlih egal, aber lieber etwas mehr als zu wenig ;)
