Lüfter / Verbesserungsvorschläge für kompakten HTPC
koebi
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne einen kompakten HTPC zusammenzustellen. Aktuell kommen diese beiden Varianten infrage:
Variante 1 (mit BR-Laufwerk) würde in das Gehäuse "Inter-Tech Mini ITX E-i7" untergebracht werden.
Variante 2 (ohne BR-Laufwerk) würde ich in das "Antec ISK 110 VESA" einbauen.
Ansonsten beabsichtige ich folgende Komponenten zu verbauen:
Mainboard
ASRock B85M-ITX
APU
Intel Core i3-4330 2x 3.50GHz boxed
Lüfter
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (oder Raijintek Zelos Topblow)
CPU
4GB G.Skill NQ Series DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
SSD
64GB SanDisk X110
ODD
Teac BD-W26SS-BM3 (nur bei Variante 1)
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Gibt es grundlegende Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen?
2. Passen die Komponenten - insbesondere die Lüfter - in die genannten Gehäuse?
3. Benötige ich für die Variante 1 evtl. weitere Gehäuselüfter?
Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße
Koebi
Merci für die schnelle Antwort - das hilft mir schon sehr weiter. Dürfte ich dennoch eine Frage nachschieben:
Gibt es ein ansehnliches, kompaktes Gehäuse, mit dem ich die Variante 1 (mit ODD) realisieren kann?
Viele Grüße
Koebi
..'ansehlich, kompakt' ist subjektiv/relativ...schau hier 'Build Your Own HTPC' ob Dir etwas gefällt und frage nach, wenn etwas unklar ist...das Inter-Tech Mini ITX E-i7 ist IMO ok inkl. ODD wenn es Dir gefällt und ins Ambiente/Budget passt.
Viel Erfolg,
omnium
Sprichwort schrieb:
Wat den einen sin Uhl is den annern sin Nachtigall.
Also ich habe momentan folgendes drinne, ein Frankenstein PC aus der Fusion von HTPC und BigTower :d
Q07b Tower von LianLi
Asrock H77m
Intel 3770K
BeQuit SystemPower 7
Scythe Samurai Z (ohne Lüfter !)
Der Lüfter des Netzteils kühlt die CPU zufriedenstellend und ist gleichzeitig nicht hörbar. Abstand CPU-Kühler <> Netzteil Öffnung ~1cm
Es braucht nur einen Luftstrom im Tower, übertreiben musst du es nicht mit den Lüftern, schon gar nicht bei einem I3
