black_devil
habe mal eine Frage an euch, es geht wie bereits der Titel sagt um den Austausch eines Netzteillüfters.
Das Problem:
Mein Zweitrechner mit einem Pentium 3 (550MHz) und einer Geforce 3 stürzt bei längerem Gebrauch ab und lässt sich dann mehrere Sekunden nicht mehr einschalten. Betrieben wird der Zweitrechner von einem ~4-5 Jahre altem 350Watt (P4ready) -Netzteil mit einem Lüfter.
Meine Diagnose ist eine Überhitzung bzw. zu eine hohe Temp des Netzteil mit entsprechenden Spannungsschwankungen.
Habe nun hinten ins Computergehäuse einen 80x80x25mm Thermaltake Smartcase Fan-Lüfter eingebaut.
Und jetzt kommt's, selbst bei min-Umdrehung von 1300RPM des neuen Thermaltake spuckt dieser 1000mal mehr Luft aus als der Netzteillüfter.
Der Netzteillüfter schafft noch nicht mal ein schwaches Lüftchen
Ohne den neuen Lüfter spürt man wenn man das Gehäuse öffnet regelrecht einen Wärmestau
So nun stell ich mir die Frage,
kann ich den Lüfter des Netzteil durch den 80x80x25mm Thermaltake-Lüfter ohne Probleme austauschen - Erfahrungen???
Meine Idee,
ich klemme den vorhandenen Netzteillüfter ab, baue ihn aus und ersetze ihn durch den Thermaltake.
Den Thermaltake-Lüfter betreibe ich jedoch nicht über die Kabel des alten Netzteillüfters sondern über den 12VKanal-3Pin-Stecker.
Zudem lässt sich der Thermaltake-Lüfter mittels Slotblende von 1300RPM auf 4800RPM manuell hochregeln.
Ideen - Vorschläge - Anmerkungen
Was meint ihr - durchführbar. Oder nicht beachtete Risiken?
Das Problem:
Meine Idee,
