saxovtsmike
- Ort
- Ösi-Land
- 8700k
- Z390 Maximus Hero
- EK
- Dominator Platinum 3200
- Msi 1080Ti Gaming X @ EKWB
- Predator 27" IPS 1440p Gsync 144Hz
- M2 970 Evo 250 OS, M2 970 Evo 1TB Games
- HDD
- WD Scorpio Blue 1TB Daten
- Soundkarte
- Asus xonar USB
- Define R6 TG White
- RMi 8xx
- Keyboard
- Cherry Mx Board
- Mouse
- Roccat
- Win10
- Sonstiges
- PWM Laing@45% mit EKWB AGB-Deckel @ Aquaero6, 280er Slim intern, Mora 2 Extern @4x180 Silverstone @ 350upm
Liebe Mods, Da es kein reines AE4/AE5 Thema ist habe ich nicht in den vorhandenen AE5 Sammler gepostet und für den Quatscher ists zu viel Text und frage auf einmal.
Kann ich am AE4 es irgend wie schaffen das ich 3 Lüfterausgänge anhand der Wassertemperatur zu unterschiedlichen Grenztemperaturen weglaufen lassen.
Im moment sieht so aus :
Wassertemperatursensor : 26° Anlaufschwelle 35° vollgas
Lüfterkanal 1 : 4xLüfter am Mora :Lineare regelung nach Wassertemp, minimum halten
Lüfterkanal 2 : 2xLüfter am internen 280er : Lineare regelung nach Wassertemp
Lüfterkanal 3 : 1xKaltluft Reinbläser ins case : 60% Leistungsvorgabe
Im moment sehe ich am AE4 keine andere alternative als das ich sinnloserweise 3 Wassertemperatursensoren in den Kreislauf hängen muss.
Wie siehts mit dem AE5 aus, kann der folgendes : ?
Lüfterkanal 1 : Lüfterpaar 1 am Mora :Anlaufschwelle 25°, minimum bis 28, 28-35 linearer anstieg wenn möglich nicht bis 100% sondern bis 70
Lüfterkanal 4 : Lüfterpaar 2 am Mora :Anlaufschwelle 28°, darunter aus, rest wie Lüfterpaar 1 am mora
Lüfterkanal 2 : 2x Lüfter am internen 280er : bis 28° Minimalleistung (betrieb mit mora wirds nie wärmer werden) bis 32° linear auf 70%, danach vollgas
Lüfterkanal 3 : 1x Kaltluft Reinbläser ins case : bis 28° WT einstellbare leistung ca. 40%, bis 32° linear auf 70%, danach vollgas
Das ganze soll den sinn haben das ich daheim mit meinem mora die geringst mögliche lärmentwichlung habe und den internen radiator einfach so nur sanft belüften kann.
Auf einer LAnparty will ich dann net alles verstellen müssen sondern die Lüfter sollen automatisch dann aufdrehen.
Das ganze sollte aber von einem Temperatursensor laufen..
Ach ja die lüfter Selbe sind am Mora die alten schwarzen Silverstones mit 5W oder so pro stück, die anderen drei Lüfter sind Noisblocker PL2, PK2, 2x 140, 1x120
Wenn ich nun auch noch die laing drosseln könnte wäre das echt super.
Wegen der laing, im moment hab ich einen 10W, hab aber auch noch eine 18w herumliegen.
Gibt es vom Aquaero 5, die Displayversion ohne Touch, "out of the Box" eine möglichkeit das ich das Display per Flachbandkabel örtlich vom rest der Platine Trenne ?
Dann könnte man die Regelplatine irgendwo verstecken und eventuell in den Wasserkreislauf einbinden (wird wegen der Leistung wahrscheinlich nötig sein), und das Display selber schön Flexibel in die Front einpassen.
Danke schon mal an alle Informanten
Tante EDIT fragt sich folgendes :
Kann ich über den AE5 eine an eine PA2 angeschlossene Laing als 5. Kanal so steuern das ich einen Temperatursensor am AE5 verwende ? Da würde dann ein PA2 in der Standardversion reichen, und ich erspare mir den Aufpreis auf den PA2 Ultra und den zusätzlichen Temperatursensor
