Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich will mir jetzt selbst eine Lüftersteuerung bauen, weil es keine gibt dir mir gefällt bzw. zu teuer ist. Schaut euch einfach mal meine Zeichnung an, und sagt ob das so geht.
dein Schaltplan ist zwar sehr schwer zu lesen .... aber er sollte so funktionieren .... eventuell sollten am Eingang und am Ausgang des LM317 noch je ein 100nF Kondensator sein .... die benötigt der Regler.
achte auch auf die Verlustleistng der LM317 ... wenn du die Lüfter oft mit 5V laufen lässt sollten die LM317 mit Kühlern versehen werden ..!!
... nochwas: mit dieser Schaltung kommst du nicht auf die vollen 12V .. !!
Da ich auch in nährer Zukunft so etwas in der Art vorhab, würd mich interessieren was der Spannungwandler macht, im Zusammenhang mit dem Poti.
Also warum nicht nur Poti.
MfG
PS: Gibt es eine gute Elektronikseite/Buch mit Erklärungen, Tutorials usw.?
nur ein Poti dürfte zu wenig aushalten. Die meisten Potis sind nur für 0.25W ausgelegt. Lüfter brauchen aber bis zu 30 Watt im Extremfall (meinstens so zwischen 2-3 Watt).
Ich würd eher zu nem MoseFet oder nem Transistor greifen als zu nem Spannungswandler. Da hat man dann auch den vollen Regelbereich von 0 - 12V.
kommt auf die 10 Lüfter an .... 10 Revoltek Lüfter wären selbst mit 12V nicht sehr laut...!!
Man kann die Lüftersteuerung auch mit Potis bauen ... es gibt 4W Potis die dafür locker geeignet sind und man hat den vollen Regelbereich von 0-12V .... auch der Aufbau der Schaltung ist dann wirklich kinderleicht .. !!
aus der 10 Kanal ist jetzt ne 8Kanal geworden aufgrund Platzproblemen.
PS: Ich finde meine Schaltung gut wie sie ist, die Spannungswandler werden noch durch entsprechende Kühler gekühlt da sie bei 5Volt wirklich sehr heiss werden, und ich keine Lust habe das es aus meinem PC ein lustiger geruch kommt und das ding Lichterloh Brennt
rommel07, Kcirta@ Ich habe: 4mal 80er Lüfter (Gehäuse), 1x 120er (Gehäuse), 1x CpuLüfter, 1x Netzteil Lüfter, 2x Grafikkartenlüfter und der 3. Poti ist für evtl. Zuwachs
