Lüfterverhalten beim booten
Danixx
Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues System zusammengebaut mit einem Gigabyte Aorus Elite AX (Z790)
Die Gehäuselüfter sind über einen Lüfter Hub auf dem Cas_Fan1 Header am MB gesteckt.
CPU Kühler ist ein NH-D15 am CPU_FAN 1 Header.
Nun folgendes Phänomen.
Wenn der PC booet, drehen alle Lüfter (Case, CPU, GPU) in normaler Geschwindigkeit an.
In dem Übergang zwischen dem BIOS Bildschirm und dem Win 11 Startschirm gehen alle Lüfter kurz aus, drehen aus um dann quasi mit dem Windows Anmeldeschirm wieder in normaler Geschwindikeit zu laufen.
Ich kannte es bei meinen alten System immer so, das entweder die Lüfter einfach in normaler Geschwindigkeit durchlaufen oder aber beim BIOS start als Systemtest kurz hochdrehen um dann auf normaler Geschwindigkeit weiter zu laufen.
GIbt es zu dem Lüfterverhalten eine Einstellung? Darf/soll das so sein ?
Grüße Danixx
Also... Du beschreibst schonmal kein Problem. Lösungen gibt es eigentlich nur bei Problemen ;)
Ja und nein. Da ich mir nicht sicher war/bin ob es ein Problem ist, habe ich hier gefragt. Wie schon geschrieben, ist mir bei allen Rechnern die ich bis jetzt besessen habe, ein solchen Phänomen nie vorgekommen ist.
Aber du hast recht wennn es sich hier um kein Problem oder unnormales Verhalten handelt, wird keine Lösung benötigt.
Ist jemandem ein ähnliches Verhalten aufgefallen?
Noch eine späte Antwort :) :
Das ist ganz normal. Wenn du kalt startest drehen die Lüfter in der Regel auf Maximum bis im Bios die ersten Lüfter-Einstellungen geladen werden. Die können sich dann auch im Laufe ändern. Ich weiß gerade nicht, ob Windows ein eigenes Fan-Management hat, aber z.B. lädt man noch irgendeine OC-Software nach die höhere Priorität hat.
Auch der Start kann varieren, wenn z.B. beim Boot einfach die letzte bekannten Bios Werte als Default geladen werden oder so, aber das ist vom Mainboardhersteller und deren Software abhängig.
