laing ddc ist nicht angesprungen-alles tod?
Wenn der Deckel einen Sprung hat, dann musst ihn wirklich tauschen, einfach abdichten kann man den nicht.
Am besten machst mal ein Foto von dem Riss
foto mach ich heute abend noch , aber der riss geht vom mittelpunkt des deckels bis nach ganz unten
@ hanfy
naja, ich meine halt dn orginalen deckel, das schwarze ding halt
oder wird der bei der "pro" verio gar nicht mitgeliefert und da is vo anfang an der plexi-deckel drauf?
er lebt!!!!!!!!
so,heute die schraube aufgebohrt und die neue pumpe eingebaut (ddc+),alles soweit in ordnung bis auf meine graka,alles was schwarz war ist jetzt grün????? und ich bekomme die luft nicht aus dem kreislauf,hab schon alles probiert...
bei meiner alten laing(die normale ddc) ging das problemlos...bin echt ratlos...
das mit dem grünen fängt das im bios schon an oder erst in windoof ? wenn windoof, dann treiber löschen und neue drauf. ;)
und zur luft im kreislauf: da kann ic leider net helfen, sorry :shake: hab noch keine wakü, aber weihnachten kommt ^^
foxxx
august123 schrieb:
das ist doch der Deckel von dem AB der auf der Pumpe sitzt, oder?
warum sollte die Pumpe dadurch Luft reinziehen?
das system läuft auch wenn du den Deckek ganz offen hast....
Daran liegst sicher nicht.
Hast du den AB etwa randvoll mit Wasser und kein Luftpuffer? kein Wunder dass du Unterdruck hast...
so sieht deine Pumpe aus?
http://www.alphacool.de/xt/product_...g-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-pro-agb.html
ja das ist die pumpe und ja das ist der deckel für den AB, der AB ist nicht randvoll gefüllt , wars auch noch nie
ok, der Deckel ist ein Fall für den Müll. Am Besten schreibst du Alphacool oder dem Shop, wo du den AGB und die Pumpe her hast eine e-mail.
Also Jungs, nochmal:
DDC-12V mit Anlaufproblemen gibs seit: DEZ/04 bis glaube MAI 05!
Da könnt ihr mit verschiedenen Netzteilen, Konfigurationen probieren wie ihr wollt...
Diese Pumpen werden zurück genommen, bei guten Shops anstantslos. Warum diese nicht anlaufen, weiss niemand.
Auf dem Deckel sind 3 Uhren aufgedruckt: 1x Tag 1x Monat 1x Jahr...
Merlin
joa werd wahrscheinlich dann nächste woche die pumpe zurückschicken
habe hier noch eine eheim1046 , reicht die pumpe für einen evo360 , black ice extrem 3 , cpu kühler , chipsatz , graka , 6/8 schlauch ?
