EyesKiller
ich habe folgende Produkte zusammengebaut:
Eben beim Einfüllen lief unten gleich wieder raus.
Das Wasser ging unten aus der Pumpe wieder raus, d.h. irgenwo ist wohl was undicht. Der Elektrik da drin ist nun nass.
Was könnte sein, habt ihr Tipps? Evtl. zu fest zusammengeschraubt??? Ein Einfüllen habe ich gesehen wie das Wasser zwischen Eisbecher und der Pumpe "ausgebreitet" ist und ich vermute dort die Leck. Ist damit auch möglich daß die Elektrik nass wird oder widerspricht da etwas? Das ist es was mich am meisten wundert, wieso der Elektrik nass geworden ist.
Wie kann ich am Besten auf die Dichtigkeit zwischen Pumpe und Eisbecher prüfen? Ja der O-Ring sitzt eigentlich richtig.
Gottseidank war das entmineralisierte Wasser und ich lass mal die Pumpe offen trocknen bevor ich erneut wieder zusammenbaue.
cu Floh
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
- Alphacool Eisbecher DDC 150mm Plexi
- Alphacool Laing DDC metal bottom - black nickel
cu Floh
