Laptop per HDMI an 42 Zoll Plasma...
efesp
wenn ich mein 15,6" Laptop per HDMI Kabel an meinen 42" Plasma mit 1024x768 Bildpunkten anschliessen so wird Bild und Ton ohne Probleme übertragen.
Wenn ich jedoch ein Spiel, z.b. Call of Duty 5 starte, so wird das Bild nicht übertragen, es kommt auf dem Plasma die Meldung "kein Signal" obwohl ich unter Spieleoptionen Grafik die Auflösung auf 1024x768 einstelle bevor ich den Laptop mit dem Plasma verbinde....
woran kann das liegen???? vieleicht am HDMI Kabel.????
danke
efes.p
Am Kabel kanns nicht liegen, wenn es in der einen Situation geht, dann muss es auch in der anderen gehen.
Ist in CoD vielleicht eine andere Bildwiederholfrequenz eingestellt, die der TV nicht kann ?
danke für die antwort,, wo kann ich die bildwiederholfrequenz ändern. ??
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
wo kann ich diese xga einsellung vornehmen. ???
betriebssystem windows 7
das liegt am spiel stell bevor du dein lappi anschließt die einstellungen im spiel auf eine mit dem plasma kompatible auflösung z.b. 1024.768 dann gehts.
Unter Optionen bei CoD findest du die Frequenz (im laufendem Spiel).
Clonst du deinen Bildschirm auf dem Fernseher oder erweiterst du deinen Desktop?
Wenn du den Bildschirm klonst wird manchmal nur im Primären Bidschirm die Vollbildanwendung angezeigt (habe ich selber bei diversen Videoplayern und TV-Karten-Software beobachten können).
Probier mal folgendes aus:
Wenn du clonst, dann mach den Fernseher zum Primären Bildschirm (Windows Systemsteuerung).
Wenn du mit einem erwteiterten Desktop arbeitest, für COD mal im Fenster aus und schieb das Fenster dann auf den 2. Bildschirm.
Mfg Bimbo385
