Lautloser Spiele-PC mit Monitor ~1000€
Ich werde ihm wohl unabhängig vom Monitor drei Varianten vorschlagen. Bei Wasserkühlung muss er wohl bereit sein noch einmal 150 € draufzulegen, oder? Ganz abgesehen davon, dass es nicht mit allen Grakas geht.
Schnellste Version
1) Preis: 803,85
1 x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)
bei Planet4one
97,95
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
bei Planet4one
34,08
1 x Enermax ECO80+ 400W ATX 2.3 (EES400AWT)
bei Planet4one
50,80
1 x ASRock 870 Extreme3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
bei Planet4one
76,77
1 x Scythe Himuro HDD Cooler (SCH-1000)
bei Planet4one
14,42
1 x Xigmatek Asgard II schwarz
bei Planet4one
30,88
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk
bei Planet4one
15,95
1 x PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ DIRT 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (AX5850 1GBD5-PPDHG/R87F-PI4)
bei Planet4one
256,99
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
bei Planet4one
36,83
1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
bei Planet4one
5,28
1 x AMD Phenom II X6 1055T 125W, 6x 2.80GHz, boxed (HDT55TFBGRBOX)
bei Planet4one
183,90
Stattdessen leiser aber langsamer, etwa gleich teuer:
ATI 5770 ca. 130 € + Arctic Cooling S1 für 20 € -> 106 € weniger als 5850 PCS+ und lautlos.
Phenom X4 statt X6: 40 € Ersparnis
Und eine 64 GB SSD für ca. 140 €
Dazwischen liegt die dritte Lösung, 40 € teurer als die erste Lösung:
GTX 460 für ca. 190 €, 66 € weniger, aber eher lauter als die 5850 (idle).
Jo, würde pi mal Daumen sagen 250 cpu only ist machbar.
MfG
Madz ist ja OK aber für 150 cpu only ist doch nicht aufrüstbar ohne neuen Radi zu kaufen ;)
Madz ist nicht das Allheilmittel was Wakü angeht.
MfG
Schnellste Version
1) Preis: 803,85
bei Planet4one
97,95
bei Planet4one
34,08
bei Planet4one
50,80
bei Planet4one
76,77
bei Planet4one
14,42
bei Planet4one
30,88
bei Planet4one
15,95
bei Planet4one
256,99
bei Planet4one
36,83
bei Planet4one
5,28
bei Planet4one
183,90
Kannst auch bei der 5850 den Kühler gegen einen S1 tauschen. Muss nur ein 120mm Lüfter drauf (Kabelbinder). Wäre nicht das große Problem. Den x4 könnte man sich so oder so überlegen, denn vier Kerne werden immer noch eher selten genutzt (3 dagegen schon).
Okay, Wasserkühlung lassen wir erst einmal sein.
Der Rechner soll so aussehen:
Grafikkarte
PCIe 1024MB HD5850 Powercolor OC aktiv,DP,2xDVI,HDMI (#503579) 247,00 Euro
Prozessor
AMD64X4 SAM3 PhenomII 965BOX 4x 512KB 4x3,4Ghz 125Watt (#21148) 147,90 Euro
Mainboard
SAM3 ASRock 870 Extreme3 GSAF3e 4D3 FSB2600 870 (#12613) 77,11 Euro
Festplatte
SSD SATA 64GB Crucial RealSSD C300 6Gb/s 6.3cm (2,5") (#31917) 148,80 Euro
Arbeitsspeicher
DDR3 4096MB 2x2 PC1600 G.Skill ECO CL7-8-7-24 (#35620) 106,90 Euro
Prozessorkühler
Scythe Mugen2 Rev.B S478/S775/754/939/1156/1366/AM2/AM3 (#260629) 30,90 Euro
Brenner
DVDB SATA LG GH22NS40 schwarz bulk bare SecurDisc (#351509) 22,90 Euro
Gehäuselüfter
ZUB Lüfter 120x120x25 Scythe Slip Stream 800 (#291333) 6,90 Euro 6,90 Euro
Gesamtbetrag Brutto 788,41 Euro
Enthaltene Mwst 19% 125,88 Euro
Als Netzteil ist ein beQuiet 470W vorhanden. Und ein Gehäuse ist auch schon da. Der Slip Stream war als Gehäuselüfter gedacht? Vielleicht besser gleich zwei für den Luftdurchzug? Oder soll er auf den Mugen und fertig ist?
Vielen Dank und Grüße
Stiller
würde auch über den x4 955 nachdenken.
beim board könnte das msi 870a-g54 interessant sein, ist das sparsamste board seiner klasse. von der ausstattung ist das asrock aber leicht besser.
Grafikkarte
Prozessor
Mainboard
Festplatte
Arbeitsspeicher
Prozessorkühler
Brenner
Gehäuselüfter
Stiller
Gieb mal bitte mehr infos zum be quiet, alter und genaue Bezeichnung.
Wenn es zu alt ist hat es die Ampere auf den falschen Leitungen. WElches case? Slipis waren fürs case gedacht.
MfG
Das Netzteil ist ein beQuiet P5-470W-S1.3.
Modding-FAQ
Das Gehäuse hat nach hinten raus auf jeden Fall Platz für einen 120mm-Lüfter. Vorne ist kein Platz, und seitlich Platz für zwei 80mm-Lüfter.
Und richtig, dann besser einen 955.
Und ich meine immer noch, dass 250 Tacken zu viel Geld für eine Grafikkarte ist, aber er will sie.
Soweit ich weiß ist Kein PC Lautlos :d Spaß bei seite. Ich würde im Gehäuse noch extra so Dämmerungen hineinbauen bzw Befestigen in der Richtung von Schaumstoffeinlagen
CPU Kühlung sollte das kleinste Problem werden was die Läutstärke angeht evtl. Lüfter vom Mugen tauschen
Grafikkarte ist da eher das Problem aber bei guter Gehäusebelüftung und wenn man die Temps im Blick hat kann man da mit dem MSI Afterburner evtl. noch was machen
von Hause aus gute Kühlung trotzdem vorrausgesetzt
ist halt nicht so einfach mit Monitor
Modding-FAQ
Ich würd die 50 bucks fürs Enermax eco in die Hand nehmen.
Das be quiet hat den Bums auf den 3,3v und 5v Schienen was nicht mehr up to date ist. Die 12v Schiene ist gefragt. Außerdem hat es 1 120mm Lüfter der leiser als 2x80mm sein sollte. Vergleich mal die Werte der Beiden.
Mit Blick auf die Leistungsangaben ist es auch nicht mehr das Jüngste und im schlimmsten Fall reist es dir die schöne neue Hardware mit in den Tod bei der nächsten Gelegnheit. Mußt mal hier im Forum nach be quiet suchen ;)
MfG
PS: http://www.computerbase.de/artikel/...460/20/#abschnitt_performancerating_ohne_aaaf zur 5850 ist natürlich seine Sache aber für gerade mal 20% mehr Leistung 25% Aufpreis ? Mit 4xAA/16xAF schrumpft das auf 8% Mehrleistung für 25% mehr Geld. Bei 1920X1200 Auflösung.
Am Netzteil würde ich nun auch nicht mehr sparen.
Ich bin auch ein Silentfreak und hab das Coolermaster Silent Pro 500, siehe Config. Wenn er Silent will ist das alte NT wohl das lauteste Übel?
Sent from my X10i using Tapatalk
MfG
PS: Test: Nvidia GeForce GTX 460 (Seite 20) - 12.07.2010 - ComputerBase zur 5850 ist natürlich seine Sache aber für gerade mal 20% mehr Leistung 25% Aufpreis ? Mit 4xAA/16xAF schrumpft das auf 8% Mehrleistung für 25% mehr Geld. Bei 1920X1200 Auflösung.
Und mit 8xAA steigt der Vorsprung wieder auf 14%.
Je höher man in der Leistungsklasse steigt, desto mehr muss man für geringe Performancesteigerungen zahlen. Ohne AA/AF sind 20% Leistungsplus für 25% mehr kosten noch absolut human z.B. ...Ist ja fast 1:1.
