Led`s kaufen !
XSS
Semiprofi
Stuttgart
Wo bekomme ich 20 UV Leds und 50 Grüne Leds her mit etwa 10 000 mcd ?
Und 20m Litze ?
wie schließt man die LEDs eigentlich an? Würde ich gerne wissen, weil die haben ja kein passendes Kabel für ein NT.
Und was ist eig der Widerstand? Man kann den ja ausrechnen, aber was macht man dann? Muss man da etwas zwischen Kabel und LED reinbauen?
Entweder du kaufst bei reichelt.de so Stecker oder du zwickst irgendwo so nen Stecker ab(alter Lüfter oder so) und lötest an die Kabel dann die LED-Kabel hin
Schrumpfschlauch ist auch angebracht
Das mit dem Widerstand kommt immer drauf an, ob du das ganze in Reihe oder Parallel schaltest. Im normal Fall wird das Ganze parallel geschaltet, da dabei die Spannung gleich bleibt und dann musst dir halt noch die passenden Widerstände raussuchen.
Hi miteinand , zum Thema Vorwiderstand ist es wichtig, daß man den Typ entsprechenden LED Strom in mA kennt d.h. weiße LED max 30 mA (Hersteller Angaben beachten !) und Ohmisches Gesetz ( U = R x I ) ist es kein Problem den Widerstand zu bestimmen .
