LED's richtig anschließen
Crazy Harry
Crazy Mod
Bayern
Ich habe mir gedacht, daß ich mal eine allgemein gültige Anleitung schreibe, wie man LED's anschließt und den nötigen Vorwiderstand berechnet.
Die Spannungsbezeichnungen stehen bereits in der Zeichnung, so daß ich gleich anfangen kann :)
Die Betriebsspannung (ich schreibe aber im folgenden immer Spannungsabfall am Bauteil) einer LED (UD) hängt von der Farbe ab und beträgt ungefähr (!!) bei
rot 1.8 V
grün 2.2 V
gelb 2.1 V
blau 3.8 V
weiß 3.8 V
violett 3.6 V
Dies sind Richtwerte, also immer die Herstellerangaben beachten !
Der Strom durch eine Diode sollte (normalerweise - es gibt Ausnahmen) bei maximal 20 mA liegen.
[EDIT] Noch eine Ergänzung: Die o.g. Spannungen gelten für "normale" LED's. Bei Sonderbauformen (hell, superhell) können die Spannungen natürlich stark abweichen. Im Zweifelsfall Datenblatt lesen oder einen höheren Widerstand verwenden, messen und sich durch verkleinern des Widerstandes an des Sollstrom herantasten.
Um nun den Vorwiderstand zu berechnen, muß eines klar sein: Die Summe der LED-Spannungsabfälle kann nicht größer als die Betriebsspannung sein.
Machen wir ein Beispiel:
5 LED's rot an UB = 12 V
UDges. = 5x 1.8 V = 9 V
Also muß an dem Widerstand die Restspannung UR von 12V - 9V = 3 V abfallen - und das bei einem Strom von 20 mA.
R = U/I = 3 V / 0.02 A = 150 Ohm
In der Praxis wird man aber eine LED nicht mit dem maximal-Strom betreiben (es sei denn, man will sie bald tauschen :) ) und somit den nächst höheren Widerstandwert wählen: 180 Ohm.
Man kann übrigens auch verschiedene Farben mischen - nur der Vorwärtsstrom sollte bei allen LED's gleich sein.
Woran erkennt man die Pole bei einer LED ?
Im Prinzip ganz einfach: entweder die LED ist (wie im Bild) auf der Kathodensteite abgeflacht oder, wenn man durch die LED sieht, ist die Kathode wie eine "Schüssel".
Ich denke, das war's - Anregungen und Kritik hier posten ;)
..... hab noch was wichtiges vergessen:
Auch wenn die Gesamtspannung UDges. der LED's zufälligerweise gleich der Betriebsspannung UB sein sollte, werden LED's NIEMALS ohne Vorwiderstand betrieben ! Der Strom durch eine LED ist nicht linear zur Spannung, d.h. im Falle von Spannungsschwankungen (wenn auch nur minimal) kann eine LED sehr leicht mehrere 100mA ziehen und gehört damit der Geschichte an.
Ich habe es auch schon selber gesehen, daß in so einem Fall die LED regelrecht explodiert: der Draht von der Anode zur Kathode verdampft, es gibt einen Überdruck im Gehäuse und BUMM ;)
hey, ich hab da gerade ne super Idee!!! wie wäre es, die guide sektion mal etwas aufzupeppen?
da könnte man doch etliches schreiben!
ich z.b. hab ein paar pics von meinen Mods, da könnte ich ein paar guides draus machen!
Fenster
Graka kühler tauschen
stealth mod ci 6919
fenster sandstrahlen
harry könnte ein paar elektronik guides schreiben usw.
fände ich ne klasse sache!!!
@harry
kannste die pics etwas kleiner machen, passen net ganz ins forum?! :)
Fenster
stealth mod ci 6919
@harry
mach das mal ;)
bilder mach ich kleiner .... sofort :)
@Riskman: wenn du das immer glauben willst: bitte. ich war auch mal in dem irrglauben, bis ich eines besseren belehrt wurde :hmm:
wirklich gut erklärt. fast wie in der schule (ok da wird es in einigen stunden qualvoll breitgedrückt) hätte ich das in der schule so kurz und brignant erklärt bekommen hätte ich es glaub ich auch kappiert. also harry 2 Daumen nach oben und weiter so.
Vorher
P.S.: wo hast du die sachen gezeichnet?
@Harry
Super Anleitung!! Jetzt steht meinem vorhaben nichts mehr im weg. Besten Dank allen beteiligten. Eine Frage habe ich doch noch. Angenommen Ich habe 4 LED's bei einer Spannung von 2.9V und 20mA dann würde das ja einen Wiederstrand von 1450 Ohm ergeben. ist das nicht ein bisschen viel?
Oder: wenn ich 4 LED's mit einer Spannung von 3V habe bei 20mA, was soll man dann für einen Wiederstand einbauen? nach der Rechnung währe das ja 0.
Bitte klärt mich mal auf
es Grüsst Euch
Gummibär
danke gummibär :d
4 led's in reihe mit je 2.9 v sind gesamt 11.6 v
am widerstand müssen demnach 0.4 v abfallen bei 20 mA sind 20 ohm - ich würd in dem fall einen 27 oder 33 ohm widerstand nehmen.
wenn du wirklich 4 led's mit 3v hättest würde ich weiter oben lesen :fresse: ...da steht:
nimm dann einen widerstand mit 10-20 ohm. den helligkeitsunterschied merkst du nicht und die led's leben länger.
So jetzt ist alles Sonnenklar.
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten.
Es Grüsst Euch
Gummibär
Gute Arbeit!!!Was bist du Elektronik-Ingenieur??;)
oder hobby elektroniker?? ich hab so das gefühl auf deinen nervenbahnen liegt mehr spannung an als gewöhnlich;);)
siehe profile ;)
macht mir spaß sowas zu schreiben - aber nicht mehr so sehr, wenn irgendwer ständig auf "bessere" seiten verlinkt ;)
war mit sicherheit mein letzter verweis auf ne andere seite;)
aber die anleitung dort ist trotzdem nicht schlecht und auch für n00bs geeignet;)
tu, was du nicht lassen kannst ;)
ich schreibe diese howto's, damit nicht wieder irgendwer kommt und sagt, daß hier alles geklaut ist.
Kann man auch vorgefertigte Inverter auch irgendwo kaufen? (falls man keine Ahnung von irgendwas hat =)...)
keine ahnung wie das teil heißt... wie schon gesagt: keine ahnung von nichts :d
will einfach einzelne leds an netzteil anschließen ^^
ein inverter ist für eine cc (kaltkathodenröhre) - led's werden nur mit einem vorwiderstand angeschlossen.
echt , alles super erklärt, jetz weiß ich auch wie ich die LED's in meinem MOD anschließen muss
subba! echt gut! die rechnung für den wiederstand hab ich nach einigem denken auch verstanden^^ nut was bedeutet de U/I? Übermäßige volts/watt???
abba sonst subba
mfG
