Bremsenicht
Nachdem ich ja einige leidvolle Erfahrungen mit meinem alten Gehäuse sammeln musste, habe ich nun die für meinen Geschmack optimale Lösung gefunden, die ich nun schon für 2 meiner Rechner vebaut habe.
Die Rechner haben 3-6 Festplatten, ne XT850PE, nen Pentium D840/ P660, etc., so dass schon etwas Abwärme anfällt. Mit dieser Lösung sind sie aber wirklich leise.
Hier mein Weg zum leisen + kühlen PC:
Man nehme:
1 ) Ein vernünftiges Gehäuse, das für einen gezielten Luftstrom sorgt. Ausserdem sollten die Festplatten ausreichend (passiv) gekühlt sein. Ein gutes Gehäuse ist das A und O. Vorschlag:
Ein Chieftec Bravo mit schraubenloser Montage und seitlichen (!!) Festplatteneinschüben
Die Lüfter für die Festplatten braucht man normalerweise nicht.
2 ) Wenn einen die Geräuschentwicklung interessiert dazu ein Dämmungskit von A-Conto mit passend vorgeschnittenen Matten (am Besten Magic Fleece FE-Matten)
3 ) Dazu ein ausreichend dimensioniertes Netzteil mit 120er Lüfter. Vorschlag:
Ein OCZ Modstream, bei dem man die Stromkabel nach Bedarf stecken kann. Das ist gut für die Übersichtlichkeit aber auch für die Kühlung, da so keine sinnlosen Kabel den Luftstrom stören.
Den originalen Lüfter kann man hier belassen, da er schon recht leise ist.
4 ) Dann einen leistungsfähigen CPU-Kühler. Vorschlag:
Ein XP-120 Thermalright, allerdings braucht man hier für die aktuellen Pentium noch nen Adapter für Sockel 775 (wenn benötigt)
5 ) Auf den Kühler kommt dann ein 120er Papst-Lüfter (4412 F/2GL) drauf, OHNE (!!) Temperaturregelung als CPU-Lüfter
6 ) Und schliesslich noch ein weiterer 120er Papst-Lüfter (4412 F/2GL) als einziger (!!) Gehäuselüfter hinten / unten (!!) ins Gehäuse, quasi vor den CPU-Lüfter.
7 ) Für diesen Gehäuselüfter sollte man dann unbedingt eine NMT2-Lüfterregelung von NoiseMagic verbauen. Das reduziert die Lautstärke des System unheimlich.
8 ) Eventuell noch ne gute und leise Kühlung für die Grafik-Karte, wie z.B. [http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=127005&page=2]hier [/url]beschrieben
So das war's dann auch schon ... Der so gestaltete PC ist kühl und leise !!! B)
Man nehme:
