Leistungsabfall bei Corsair Force GS 240 - was ist da los?
Levare
Moin!
Meine GS240 läuft jetzt seit ungefähr einem Jahr im gleichen Rechner, ohne nennenswerte Setup-Eingriffe. Heute mal wieder einen CrystalDiskMark laufen lassen. Und siehe da: Die Geschwindigkeit hat eingebüßt. :/ Warum? Dass SSDs im Laufe der Zeit langsamer werden, hält sich ja als Gerücht wacker. Aber bereits nach einem Jahr? Vor allem die Schreibzugriffe bereiten mir Sorgen.
Hier mal der Vergleich vorher/nachher. Übrigens gibt's auch im AS SSD-Test Einbrüche.
Die Force GS hat einen Sandforce Controller und der einmalige Abfall der seq. Schreibrate ist bei allen Sandforce SSDs nach erstmaligem Beschrieben des Flashspeichers normal, Hardwareluxx hat das in diesem Test von SF-2281 SSDs aus September 2011 untersucht und kam auf etwa 25% Einbruch bei 120GB mit synchronem/Toggle-NAND (wie die Force GS) und 40% mit asynchronem ONFI NAND.
D.h., um aussagekräftige Benchmarkvergleiche anzustellen, müsste jede neue SSD erst einmal komplett beschrieben, gelöscht und dann getestet werden? Abhilfe gibt's also nicht?
Nicht jede neue SSD, meisten SSDs erreichen wieder die vollen Schreibrate, wenn sie gertimmt werden. Das mit dem einmaligen Abfall der Schreibrate ist eine Besonderheit der Sandforce Controller. Die haben ja einen Neuzustand, einen Normalzustand in dem Deine ist und dann noch ein bis zwei weitere. Wenn Du viele Daten in kurzer Zeit schreibst, also z.B. mehrfach mit AS-SSD laufen lässt, dann kommst Du noch in den Recovery Zustand in dem die Schreibrate noch weiter abfällt:
Davon erholt sie sich nach einiger Zeit im Idle dann wieder auf den Normalzustand. Zum Neuzustand geht es nur über ein Secure Erease, aber dann sind auch alle Daten weg.
Puuh, komplexer als ich dachte. Thx!
