Der non K hat doch einen Boxed-Kühler, sollte doch reichen.
Auf jeden Fall!
Aber die werden mit zunehmenden alter recht laut.
Oder hat sich bei den Boxed was getan?
Schade das die 5€ Kühler von Arctik nicht passen.
und Alpenf22,71 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland aus einem gedämmten gehäuse heraus hörbar?non K hat doch einen Boxed-Kühler
Für das mainboard üwrde ich dann unabhängig davon gerne mich im preisbereich von 70-120 euro bewegen.
Ja die Infinity Fabric treibt den Verbrauch hoch, wo hast du denn das her?Hi,
was bei AMD zu höherem Stromverbrauch führt heisst u.a. inifinitiy fabric und ist ein Problem der Zen Architektur.
Der "Mehrverbrauch" schwankt dabei enorm, das man ihn ohne Diagramm nicht beschreiben kann.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
So müsste dein Setup aussehen.
Möchte jemand
Ryzen gibt es doch nicht nur als reine CPUs:Der TE braucht keine GPU für Spiele, d.h. die Effizienz bei einem Ryzen im Idle wird durch die zusätzlich benötigte Office-GPU noch schlechter.
Dazu kommen die Mehrausgaben für eine dGPU.
Naja, wo wir wieder bei der Definitions Frage hängen: Workstation sind keine Arbeitsplatz Rechner.Natürlich gibt es Ryzen mit GPU, aber dort ist halt beim 2400G Schluss. Dumm nur, dass du dann eine sehr starke iGPU hast, aber einen mittelmässigen Prozessor.
In vielen Fällen (Office / Workstations) benötigt man CPU Leistung plus eine ganze simple iGPU, welche 4K darstellen kann.
So etwas kriegt man zurzeit bei AMD nicht.
Fazit:
2400G mit nur 4 Kernen, niedrigerem Base-Takt im Vergleich zum 2600 oder eine leistungsfähigere Ryzen CPU + 40-50€ an GPU Kosten. Das rechnet sich in dem Preisbereich einfach nicht. Dazu kommt noch, dass beim Ryzen schneller RAM zwingend erforderlich ist um die vorhandene Leistungs abrufen zu können.
Kein Grund gleich abwertend zu werden!Klick den Link du Blindfisch
