TheRealMoD
Hallo zusammen,
direkt zum Problem:
Eine Karte aus dem SLI-Verbund (8800GTS 640) meines Bruder fiel kürzlich leider aus.
Nach erfolgereichem reanimieren durch backen funktioniert sie auch wieder einwandfrei. Alleine läuft sie stabil und produziert keine Artefakte oder macht sonstige Mucken.
Sobald sie mit der anderen Karte zusammen läuft stürzt der Rechner ab (als würde man den Stecker ziehen), sobald eine 3D-Anwendung läuft. Nach Recherche im Internet scheint es ein Netzteil Problem zu sein. Soweit so gut, doch liefen die selben Karten vorher mit demselben Netzteil stabil..
Nun habe ich versucht mit 4Pol-> PCIe-Stecker Adaptern die verschiedenen 12V schienen des Netzteils zu kombinieren und siehe da: Es läuft, aber nur länger. Nach ca. 30 Sekunden Crysis (Ingame nach dem Ladebildschirm) wieder der gleiche Absturz.
Nun die Frage: Ist es möglich, das das Netzteil über die Jahre an Leistung verloren hat, aber trotzdem stabile Spannungen liefert?
PS: Vielleicht hat es was damit zu tun: Kürzlich musste der Q6600 von 3,2GHz wieder runtergetaktet werden, da er plötzlich instabil lief.
PC:
Mainboard: Asus P5N 32 SLI
CPU: Intel Quad Q6600 @ 3GHz
Ram: 4x 1GB OCZ DDR2 800
Graka: siehe oben
Netzeil: Enermax Noisetaker 600 Watt (seit Ende 2004 im Einsatz)
Schonmal vielen Dank!
direkt zum Problem:
PC:
Graka: siehe oben
