Hallo in die Runde.
Ich kann an einem E330 das von Andi111 beschriebene Verhalten genau so nachvollziehen.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, ich wollte wissen was hier passiert.
Zur Info, es wird ne Kurzgeschichte ;-).
Ich hab' hier eine 128er SSD in einem externen USB3-Gehäuse eingebaut.
Diese Einheit zieht gemessene ca. 300mA über den USB3-Port,
externe Stromversorgung ist keine angeschlossen.
Außerdem hab ich hier nen USB2-Dongle für ne Maus.
Beide Geräte funktionieren tadellos, solange ich Maus-Dongle
an der USB2-Buchse anschließe (rechts am E330er-Gehäuse)
und externe SSD an einer der beiden USB3-Buchsen anschließe (links am E330-Gehäuse).
Stecke ich Maus-Dongle um auf die zweite USB3-Buchse,
dann tut die Maus nix mehr.
Ziehe ich die SSD ab, dann funktioniert die Maus.
Dabei spielt es keine Rolle, an welchem USB3-Port die Maus und die SSD angeschlossen sind.
Auch das Anstöpseln einer externen Stromversorgung an
die SSD ändert nix, was aber zu erwarten war.
Nach ein wenig experimentieren, klappte es dann doch,
allerdings mit Einschränkung.
Erste Maßnahme war:
ich hab zuerst Maus-Dongle in einen USB3-Port eingesteckt, gewartet bis die Maus reagierte.
Dann erst die SSD im anderen USB3-Port eingestöpselt.
Jetzt hat beim Bewegen der Maus der Mauszeiger kurz geruckelt, dann nicht mehr.
Also Funktion war irgendwie vorhanden.
Die zweite Maßnahme war:
ich bediene die Maus üblicherweise mit der rechten Hand,
rechts neben dem E330.
Lege ich die Maus auf die linke Seite des E330, also in die Nähe des Dongles,
dann lässt sich die Maus fast normal benutzen.
Allerdings gibt es gegelentlich kurze Aussetzer am Mauszeiger, die weniger werden, je näher ich dem Dongle komme.
Ich habe dann Dongle und SSD entfernt, danach Dongle in den anderen USB3-Port gesteckt
und dann die SSD angeschlossen. In dieser Konfiguration funktionierte es etwas schlechter,
aber grundsätzlich war die Funktion gegeben, solange sich die Maus in der Nähe vom Dongle befand.
Um etwas mehr Klarheit zu bekommen, habe ich dann die SSD nicht mit einem USB3-Kabel am
USB3-Port angeschlossen, sondern mit einem USB2-Kabel.
Dieses USB2-Kabel hat auf der einen Seite nen USB2-Micro-Stecker,
der passt an meinem externen USB3-Gehäuse in diese flache USB3-Buchse.
Dadurch läuft die SSD in diesem Gehäuse zwar nur im USB2-Modus,
was mir aber zur Wahrheitsfindung egal war.
Und in dieser Konfiguration funktioniert alles einwandfrei,
wenn man mal die niedrige USB2-Übertragungsgeschwindigkeit außer Acht lässt.
Die Reichweite des Maus-Dongles war ok und Ruckler gab es auch keine mehr.
Nun wollte ich es noch genauer wissen.
Also hab ich externes Gehäuse mit der SSD mit einem USB3-Kabel und Maus-Dongle an einem USB3-Hub angeschlossen und
den USB3-Hub an einen der USB3-Ports des E330.
Dongle und SSD direkt in zwei nebeneinanderliegende Ports des Hubs gestöpselt
und alles funktionierte problemlos, gleichgültig in welcher Kombination.
Das klingt möglicherweise alles etwas esoterisch ;-) lässt sich aber hier problemlos reproduzieren.
Ich vermute, dass beim E330 die beiden USB3-Ports durch hochfrequente Störung bei der USB3-Datenübertragung
der SSD etwas durcheinander geraten und die Funkverbindung zur Maus nicht korrekt funktioniert.
Ich lasse mich aber auch gerne eines anderen belehren.
Am Andi111 Thinkpad muss das nicht ebenfalls die Ursache sein, auch wenn das Fehlerbild sehr ähnlich ist.
Ein Versuch wäre es wert, finde ich.
