letzter check
Lucky Luke
Berlin
ich bitte um einen letzten check
korrosionsschutz, sowie cpu + graka kühler sind bereits vorhanden
finde leider nicht den "Adaptersatz für 1046 und aquastream ohne Anschlüsse" bei aquatuning (siehe z.b. bei aquacomputer)
fehlt noch was?
danke
Schrauben zur Lüfterbefestigung....falls du keine hast
was für schrauben sind denn das?
und funzt eigentlich der gutschein code: "alles-mit-rabat" noch? oder was gibt es bei aquatuning momentan? :d
alles-mit-rabatt
bei neukunden ;) ist noch aktuell :)
ansonsten sieht das auch komplett aus ;)
sofern ich noch an ne rheobus komme, würde ich vermutlich je 3 lüfter an einen kanal hängen, den 4. dann zur steuerung der case belüftung...
sonst vielleicht mit nen poti was selber basteln?
EDIT: in der zusammenstellung oben habe ich glatt den agb vergessen, nen kleiner AGB-O-Matic ist vielleicht nicht der hübscheste reicht doch aber eigentlich, oder?
ja, ein Plug-On AGB würde sich bei der Pumpe anbieten und ist natürlich ausreichend und ok wenn es kompakt sein soll. Ansonsten wäre ich für einen AGB ab 15cm Größe, oder einen Fillport.
Wenn die Rheobus Steuerung 10W p. Kanal vertragen kann, könntest du das so wie geplant handhaben. Die Lüfter dann per Y-Adapter (gibts auch bei AT) kombiniert anschließen. Eine andere Möglichkeit wäre alle zus. per Stromadapter @7V fest ans NT zu hängen.
