Todesklinge
Experte
Hi zusammen!
Ich habe ein Problem und kann dies nicht lösen.
Habe eine RTX 3090, von der gehe ich über HDMI 2.1 mit einem zertifizierten 2.1 Kabel zu meinem LG C2 Monitor.
Vom LG C2 über eArc zu meinem Denon X1700H Reciever damit ich Dolby Atmos habe.
Das funktioniert soweit prima.
Nun zum Problem:
In Windows 12 habe ich keinen Sound, weil kein Sound abgespielt wird. Also ist kurz vor jeder Soundausgabe ein Kräzchen/Knacken/Furzen zu hören. Wie kann ich das beseitigen?
Soundeinstellungen sind beide auf Dolby Atmos for Home Entertainment eingestellt.
Grund dafür, in Windows 12 schaltet die Anlage auf PCM, wenn Sound kommt auf Digital. Also bei jedem hin und her schalten gibt es Störgeräusche.
Hin und wieder schaltet die Anlage einfach in Dolby Atmos (Fehlerhaft), dann gibt es keinen Sound mehr. Einzige Lösung Monitor und Anlage vom Strom nehmen
Ebenso kommt es vor das der Sound stark verzerrt klingt, mit Ton Aus/Ein lässt sich das Problem beheben, aber es nerft.
In Cyberpunk 2077 funktioniert Dolby Atmos prima und korrekt.
Habe den Denon Support kontaktiert, die kennen sicg nicht damit aus. Daher hoffe ich hier auf eine Antwort.
Es wäre schob eine Hilfe wenn ich den Denon AV x1700H dazu zwingen könnte nur Digital zu verwenden und nicht PCM.
Am Monitor ist bei der Soundeinstellung "durchschleifen" ausgewählt.
Nun zum Problem:
