Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Empfehlenswert wäre hier noch der Sammelthread zu dem Gehäuse auf computerbase: [Sammelthread] Lian Li PC-Q11 - ComputerBase Forum
Hier vorallem den Startpost beachten, da in diesem erläutert ist, das man ohne Probleme auf dem DVD/BR Laufwerk ohne Probleme zwei 2,5" Festplatten montieren kann. Je nachdem was du verbauen willst, kann dadurch der Festplattenhalter am Gehäuseboden überflüssig werden(er ist nur mittels Schrauben befestigt) und man hat Platz für ein mATX Mainboard, auch wenn ich hier zu einem tendieren würde, was nicht die vollen 24,4cm ausnutzt, welche der Standard hergibt(siehe dazu den Abstand zwischen Frontlüfter und Rambänken sowie den 24-poligen Stromstecker).
Für mehr Platz für einen CPU Kühler: SFX Netzteil nutzen. Man benötigt dafür ein Blende/Adapter/"bracket" von ATX auf SFX(bei google oder in der Bucht mal danach suchen). Man hat dann rund 10cm Platz. Falls nur etwas wie Liano oder mit verlöteter CPU verbaut werden soll, kann man auch zu einer Pico-PSU greifen. Die gibt es imho bis 150W und du hättest den ganzen Platz bis zur Gehäusewand.
