Lian Li Q07 the crimson king : Finale Bilder
reisball
Lian Li Q07 goes Wakü
Komponenten:
Zotac Geforce 9300-ITX WiFi (GF9300-G-E) Revision 3
Intel Duo Core E6300
Onboard Graka
PicoPSU 120W
Noiseblocker
Aquaero 4.0
vernickelter Nexxxos für die CPU
Laing DDC-1T mit XSPC Single Plexideckel
Ein paar Teile fehlen, die werden während des Projektes gekauft.
Der Wakü-Kreislauf umfasst nur den CPU-Kühler.
[How To] Aquaero 4.0 Laufwerks-Blende bauen
Der Verlauf:
hast du das Case schon so gekauft? sieht gut aus!
Danke ipoul.
Den Top-Ausschnitt habe ich heute Nacht :) selber gemacht.
Aquaero wurde auch von mir eingebaut.
Muss ja Grillmaster, gibt einfach zu wenig Lian Li Mods ^^.
Top Teil!
Der obere Lüfterausschnitt ist echt gut gelungen. :bigok:
gedremelt? genau so was schwebt in meinem Kopf vor^^
@DLH: Danke schön. :)
@ipoul: Jopp gedremelt, so wie es sich gehört.
Das Mesh hatte ich noch vom V2010 hier rumliegen und passt echt gut rein.
die 4 Seiten ausgeschnitten und die Rundungen gefeilt? Kanten hast du wie geschwärzt?
@ipoul: Jopp ausgeschnitten und gefeilt.
Kanten habe ich dann einfach mit einem Edding geschwärzt.
@Blah123: Danke.
Ja bei dem schwarz fällt das mit dem Edding ja kaum auf. ;)
Rückseite:
Frisch gebadet und mit erweitertem Ausschnitt auf der Rückseite.
Später der Platz für einen zusätzlichen 120mm Lüfter.
da bin ich sehr gespannt wie es hier weiter geht, da ich selbst an diesem Gehäuse arbeiten.
Deine Arbeit kann sich auch sehen lassen weiter so :bigok:
@ reisball Case-Dusche ist nun wohl mode..
Aber sag mal, benutzt du dann nen Ext. Netzteil? Wenn ja, welches?
Das Case zu baden, bietet sich bei dieser Größe einfach an.
Es entfernt jeglichen Schmutz, schnelll und effektiv.
Mein externes NT ist von Hama mit 120W.
Hast du dir schon gedanken über die Positionierung der Pumpe und den AGB gemacht? Und sollen beide 120mm Lüfter rauspusten? Das gibt ja dann einen schönen Unterdruck, der den Staub reinzieht.
Der Lüfter oben soll reinpusten, der Hinten soll rauspusten.
Der oben soll mit ein wenig mehr Umdrehungen laufen als der Hintere.
Als Pumpe werde ich meine jetzige Laing DDC-1T nehmen
Wahrscheinlich mit diesem AGB.
Die Pumpe kommt wahrscheinlich auf den Boden (vorne rechts wenn man von der Seite aufs MB schaut).
@ reisball Du musst echt mal Bilder vom NT Uploaden. ^^
Außerdem: Abo :P
Ja mit der Pumpe hört sich interessant an. Allerdings würde ich das Blasen der lüfter tauschen. Der hintere rein und der obere raus.
Das kann ich auch machen.
Dem Radi ist es doch egal ob der Lüfter saugend oder blasend montiert ist?
Also was ich so gelesen habe gibt es da schon Unterschiede, aber das kann man ja dann test, was im speziellen Fall am Besten ist.
Aber eins stört mich dann doch.
Ich wollte ein Window dremeln und finde die Rückseite eines Lüfter extrem hässlich.
Das bedeutet: Ich muss den Lüfter hinten rausblasen lassen.
@ reisball Oder du kaufst Lüfter die von allen Seiten schön sind, Silentwings z.B.
Wollte mir Noiseblocker holen.
Wahrscheinlich die PL2.
@ reisball Dann hast du das Problem schonmal aus der Welt geschafft.
Na dann..., alles cool :cool:.
zeig doch mal bitte die momentanen platzverhältnisse innen.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Hey mc, die bekommst du sofort ^^.
Mehr Fotos
Die Rückseite wurde mit einer schwarzen Blende versehen.
Jetzt noch den Ausschnitt für den 120mm und gut ist.
Ein paar Schnappschüsse der Front.
Und hier noch die Bilder zum Innenleben.
Diese sind während der Umbauarbeiten am Top entstaden.
Die Laufwerkshalterung muss später modifiziert werden.
Sonst bekomm ich den Aquaero niemals ins Gehäuse.
Der Stromanschluss wird vom Lüfter geblockt.
Dafür habe ich mir schon was einfallen lassen, dazu später mehr.
Hier sieht man noch schön den alten Zustand der Rückseite.
