MysteriousNap
Legende
Hallo Leute,
ich starte hier jetzt einmal ganz offiziell meinen ersten Worklog. Ich war jetzt 1,5 Jahre der Besitzer von einem gemoddeten TJ07. Aber irgendwann braucht man auch einmal was neues. So kam es auch, dass ich meine TJ07 verkauft habe. Eigentlich wollte ich nun auf was großes wechseln. Caselabs und Little Devil standen da im Raum. Bis ich dann mehr durch Zufall an ein Little Devil PC-V7 gekommen bin. Per se wollte ich ja auf was größeres wechseln, aber bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen. Das Case werden viele Luxxer auch kennen, denn es wanderte schon durch die Hände von o$$!ram und chs...
Hardware:
Prozessor: i7 8700k @5,2Ghz
Motherboard: ROG MAXIMUS X APEX
RAM: G.Skill Trident Z DIMM Kit 2x 8Gb, DDR4-4133MHz
Grafikkarte: EVGA GTX1080Ti 2100mHz / 1500mHz
Netzteil: Seasonic Prime 850W
SSD 1: Samsung 960 Pro 256Gb
SSD 2: Samsung 960 Evo 500Gb
Wasserkühlung:
CPU Kühler: HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) ACRYL CLEAN (Monatekit schwarz gepulvert)
GPU Kühler: HEATKILLER® IV XL for GTX 980 Ti and TITAN X - ACRYL Ni-Bl mit HEATKILLER® IV eBC - Backplate
Pumpen: 2x Aquacomputer D5 @EK-XTOP Revo Dual D5 Serial
Ausgleichsbehälter: HEATKILLER® Tube 200
Radiator Front: Alphacool 420mm, 30mm
Radiator Top: Alphacool 420mm, 30mm
Radiator Extern: MO-RA3 420 LT black
Überwachung: Aquacomputer Aquaero 6 Pro, Aquacomputer High Flow, Aquacomputer Temperatur Sensoren
Step by Step
Version 2.0.0 (Haswell-E, GTX 980Ti, klare Flüssigkeit):
- Rebooted
- Power Switch + Externe WaKü sitzt - Erste Arbeit an Tray Cover und Extender
- Tray Cover Bereich fertig - Bodenplatte sitzt - Top Radiator Blende sitzt - Hardware Plaung
- Dual D5 aka Das kleine Powerhouse - Pumpenplatten
- Pumpen- und SSD-Platte fertig - Plexi Shroud - Aktueller Stand
- AGB montiert - Front Radiator Blende gedreht
- Pumpenplatte montiert - SSD Platte sitzt - Verschlauchung?
- Hardware Labs XFlow 420mm sind da - Seitenteil angepasst
- EVGA X99 FTW K ist da
- Neue Pumpenplatte und Radi Cover verbaut - RAM und Netzteil sind da - NF-A15 da - Neuer Plan bei Anschluss/Schlauch Kombination
- Seitenteil Bolzen abgeschliffen - Ausschnitt festgelegt - alle fertige Teile
- Gosumodz Bestellung da - Das Projekt im Projekt
- Noctua iPPC angekommen
- Glastubes schneiden und bearbeiten
- Radiatoren Grills angepasst - Alle Lüfter angepasst
- Preview zur Pulverung
- Seitenteil Ausschnitt
- Case ist vom pulvern da - Erster Zusammenbau
- Kabel zu 90% fertig
- DFM & HK IV fertig - Pumpen fertig angepasst - Letzte Caseteile gepulvert
- Farbwerk montiert - Verkabelung
- Radiatorengrills montiert - AE fertig verkabelt - Viele Kabel...
- Verkabelung der Radiatoren - Interne Verschlauchung - Zwischenstand
- Hardware auf WaKü umgebaut - Motherboard foliert
- Erstes Tubing
- Lüfter Test
- ELoops sleeven
- Umbau auf ELoops - Materialsamples
- Soundkarte und Dye
- Die letzten Teile - Kabelabdeckung Tray
- Radi Abdeckung
- RGB Ram
- Radi Abdeckung gelasert
- Combs everywhere
- Kleinigkeiten.....
Version 2.1.0 (Haswell-E, GTX 1080Ti, Mayhems Pastel UV Green):
- Kühler bestellt
- Die letzten Teile gepulvert und LED Strips gelötet
- 1080Ti ist da und Umfrage für das HK 4.0 Top
- Singleslotblende gezeichnet
- Verfeinerung: Logos covern etc.
- Erste gesleevde Kabel mit Combs
- Alle Kabel sind fertig
- M.2 Cover und 1080Ti auf WaKü umgebaut
- Umbau auf WaKü fertig
- Mayhems Pastel verbaut
- LED's verändert
- Seitenteile sind drauf
- Schreibtisch Umbau
- Fail nach Umbau und erste Bilder zum Mora Case
- Finaler Stand
Version 2.1.1 (Haswell-E, GTX 1080Ti, Mayhems Pastel UV Green) & MoRa Umbau:
- Mora Haltebleche
- MoRa Umbau auf Noctua NF-A20
- Schzlauch- und Kabelhalterung für MoRa Case
Version 3.0.0 (Skylake-X, GTX 1080Ti, klare Flüssigkeit):
- Shrouds für Radis gezeichnet als Vorbereitung für Umbau auf Noctuas Chromax
- Noctua Chromax sind da
- ASUS X299 Apex da und erstmals vorläufig verbaut
- Kabelblende gezeichnet, Plexi Teile bestellt und Aquacomputer Next Kühler sind da
- Aqua Computer Kryos Next provisorisch verbaut
- Erste Laserteile sind da
- Custom 90° Combs gezeichnet - Lüfter gesleeved
- Radis sind aufgebaut
- Pretested und geköpfter 7820X ist da; Interne Radi Abdeckungen gezeichnet
- Interne Radi Abdeckungen und Custom Combs sind gelasert
- Backplate Problem gelöst; Barrow Bestellung ist da
- Test: EK ZMT oder Norprene auf Barrow Schraubis; G.Skill RGB Ram ist da; Dimm.2 Abdeckungen sind gezeichnet
- Teile sind vom Pulvern da; Aufbau von Radis und Radi Abdeckungen; I/O Blende lackiert; Dimm.2 Karten vorbereitet
- Watercool AGB Rückbau auf non LED; Aktueller Zwischenstand
- Kabelblende und alle Kabel montiert
- X299 ist tot, lang lebe Coffeelake
Version 4.0.0 (Coffee Lake, GTX 1080Ti, klare Flüssigkeit, frosted Kühler):
- Coffee-Lake Hardware ist da, Lüfter unterm Netzteil
- Watecool Paket, Plan für die Kühler, I/O Blende lackiert
- Umbau auf AC Splitty, Kabel auf Rückseite geordnet, DIMM.2 Kühler/Blende
- Frosted Kühler
- Umbau auf frosted Teile
- System zusammengebaut und befüllt - Erste OC Ergebnisse
- Umbau auf Mayhems Pastel White
- Planung auf Single D5 Tops
- Der Polarweis Unfall
- Erster Umbau auf Single WC D5 Tops
- Finaler Umbau auf Single WC D5 Tops
- Hardware Wechsel nach Defekten
Version 1.0.0:
- Case endlich da
- Front Planung
- Front fertig
- Front Testfit
- Neues Netzteil und neue Lüfter
- Aquacomputer 360mm Radical
- Tray war in der Fräse
- Tray Cover Planung
- Tray Cover final
- Midplate Planung
- Front Radiator Wechsel - Alphacool 360mm, 60mm
- Wasserkühlung Planung
- Z77 tot - neue Hardware - neues Tray Cover - Pumpenentkopplung
- EVGA X99 Classified angekommen
- Tray Cover ist fertig
- Neues Sockel 2011-3 System lebt
- Motherboard-Tray lange Midplate: Check!!
- Tray-Cover und Midplate sind da!!
- Heatkiller 4.0 ist da!!
- Driveplate - Work in progress
- Fertige Driveplate
- Driveplate verbaut
- Driveplate eingepasst
Beste Grüße MysteriousNap!!
