Sodele,
heute gibts mal keine Bilder, dafür gehts im Hintergrund munter weiter. Tray und auch Midplate wurden beide nochmal etwas abgeändert, liegen jetzt mehr oder weniger bei Nubcustoms und werden die Tage gefertigt. Sobald die zwei Teile verbaut sind, bin ich mit dem eigentlichen Casemod fast durch. Was dann noch fehlt, sind Dinge die sich sich erst nach dem nächsten Part zeigen:
Der Wasserkühlung
Ab da beginnt jetzt der wirklich spaßige Teil. Die Wasserkühlung ist Größtenteils schon durch geplant und manches, wie z.B. der AGB, auch schon auf dem Weg. Zum AGB mal so viel: Es wird ein Röhren AGB, mit Aquacomputer 100/150ml Top/Bottom, Tube auf Wunschlänge und 99% wird jetzt schon klar sein was kommt
Der ist schon fast komplett bestellt. Lediglich bei der Röhre warte ich gerade noch auf eine Anfrage, zwecks Wunschlänge. Next step sind die Pumpen. Es werden zwei Laing DDC PWM Version verbaut, die ich beide an mein AQ 6 hängen werde. Die wandern unter die Midplate und sitzen zwischen Front Radi und Netzteil. Verbaut wird unten rum eine Custom Pumpenentkopplung, ich hab da was mit der ehemaligen Befestigung des HDD Käfiges vor, dann kommt ein Bitspower Pump Cooler und dann kommt ein Top.
Beim Top dürft ihr jetzt mal mit entscheiden, denn da bin ich noch etwas unschlüssig. Es stehen konkret zwei zur Verfügung:
Nr. 1:
Bitspower POM Top
Nr. 2:
Bitspower Magic Cube
Der Hauptunterschied hierbei wäre, das ich bei Nummer eins vom Ausgang 1 der Pumpe hoch auf den Ausgang zwei der Pumpe gehen müsste. Würde dann ca so
ausschauen (klick). Bei Nummer zwei könnte ich durch die seitliche Schiene, beide Pumpen Nahtlos zusammenfügen. Das wiederum würde so
ausschauen (klick und denkt euch den AGB weg). Ich muss sagen das ich Nummer zwei, sehr wahrscheinlich den Vorzug geben werde, denn es erspart mir die Verschlauchung zwischen den Pumpen. Das einzige was mich da etwas stört ist diese seitliche Schiene, aber die finde ich je länger ich mir das ganze so überlege umso weniger störend.
Aber was sagt denn ihr zu dem voraussichtlichen Plan, mit Nr. 2 als Lösung?
Grüße MN!!
