Ich habe mir vor einigen Tagen die G11 von Logitech gekauft.
Vor dem kauf hatte ich die Majestic 5.1 Kopfhöhrer von Sharkoon und meine Logitech Funk Maus an den 2 von 4 USB Ports die Onboard auf dem
MSI K9N SLI (MS-7250 v2) stecken.
Dies lief so Monatelang ohne Probleme.
Allerdings mit anstecken der G11 macht das ganze dann schon Probleme(unabhängig davon wie ich die Geräte auf die USB Ports oder den USB Hub in der G11 verteile) :
Wenn ich normal starte und alles angesteckt ist dann Funktioniert alles, nur das Mikrofon am Headset funktioniert nicht. Die Sysconfiguration ist unverändert, d.h. keine anderen Geräte unter den Einstellungen eingestellt.
Wenn ich starte und beim Booten die Logitech G11 Software nicht starten lasse und die G11 nicht angesteckt ist, dann kann ich sie nach dem Starten anstecken und alles Funktioniert wie gewohnt. Allerdings kommt dann eine Meldung wegen des USB Ports, die besagt, dass der Usb Port überlastet (Leistungsgrenze erreicht) ist.
Was kann ich da nun tun?
Ich dachte ich kauf mir mal nen neues Gehäuse und kann dann auch alle 6 USB ports von dem Mainboard nutzen (die vorderen 2 sind am gehäuse kaputt)
