Lowara D5 (nicht PWM) an MB CPU-FAN-Header
medifix
Experte
Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt ja über einen Molex-Stecker direkt über das Netzteil.
Zusätzlich gibt es noch einen 4-Pin Stecker (mit nur einem Kabel) zum Auslesen der Drehzahl, welcher zum Anschluss auf einem der FAN-Header des Mainboards vorgesehen ist.
Nach meinem Wissen ist es zwingend notwendig am CPU-FAN-Header des Mainboards einen Lüfter anzuschließen.
Meine Frage ist nun, ist es möglich am CPU-FAN-Header des Mainboards den 4-Pin Stecker der Pumpe anzuschließen?
Wird das funktionieren, hat das jemand so angeschlossen?
Oder muss ich hier auf die FAN-Header 1 bzw. 2 des Mainboards ausweichen?
Das ist möglich und sogar so vorgesehen ! :)
...auch bei der Standard-D5 ohne PWM?
4-Pin Stecker der Pumpe (mit nur einem Kabel) an CPU-FAN-Header des Mainboards
Entschuldige, wenn ich hier nocheinmal nachfrage. 😉
ja
Danke! Mein Held. (y)
Oh, gerade erst gesehen, die Standard-D5 hat ja neben dem Molex-Stecker nur einen 3-Pin Stecker (mit nur einem Kabel).
Hoffe der 3-Pin Stecker passt dann auch an den CPU-FAN-Header des Mainboards. :coffee3:
Danke, sehr schön. Dann hat das Gerassel hoffentlich bald ein Ende. Muss nun nur noch auf die Lieferung warten... :coffee3:
