ich besitze das Xigmatek Asgard Gehäuse und darin verbaut sind ein Gigabyte 770TA mit einem AMD Phenom II X2 den ich noch einen weiteren Kern entlocken konnte. Also läuft er nun mit 3x3,2 GHz.
Dazu werkelt eine HD5770 im Gehäuse.
Nun habe ich ein paar Veränderungen an meiner Luftkühlung vorgenommen. Den Frontlüfter (von Xigmatek) habe ich ausgebaut und dafür einen Noiseblocker PL2 12cm eingebaut und an der Rückseite einen Xilence Red Wing 12cm eingebaut.
Den Prozessorkühler habe ich von AMD Boxversion auf einen Alpine 64 Plus ausgetauscht.
Nun ist es in meiner Wohnung recht warm mit 27-28 Grad und wenn ich den Rechner hochfahre, habe ich im Idle schon ca. 40° CPU Temp und 45° GPU Temp. Wenn ich nun den Flight Simulator X starte und einen Flug lade, kann ich beobachten, dass die CPU Temperatur auf ca. 60° und die GPU auf 70° steigt. Ist das normal oder kann ich beim Einbau des CPU Kühlers z.B. was falsch gemacht haben?
Liegt es einfach an den Raumtemperaturen, dass es auch im Idlebetrieb schon so warm ist oder ist alles im grünen Bereich.
Was könnte man in Sachen Luftkühlung verbessern?
Macht es denn Sinn am Seitendeckel des Asgard einen Lüfter zu verbauen der raus oder rein bläst?
Benjamin
Benjamin
