Hallo zusammen,
ich versuche gerade einem etwas verzwicktem Problem auf die Spur zu kommen. Ich habe hier 2x den gleichen Mac stehen:
-> MacPro 2.1, Xeon 8-Core, jeweils 12 GB Ram, alles Baugleich
Nun hat sich einer von den Beiden verabschiedet, startet einfach neu und die LEDs "CPU Overheat A & B" leuchten. Einen SMB Reset habe ich gemacht und dann komme ich ab und zu auch wieder auf den Desktop. Nach ca. 5 Minuten startet der Mac wieder neu. iStat zeigt ca. 38-45 Grad maximal an. Also kann es eine Überhitzung eigentlich nicht sein. Lüfter laufen alle. Gesäubert habe ich das gesamte Innenleben.
Teile getauscht:
Ich habe dann systematisch die Teile von dem einen Mac in den anderen gebaut, um den Fehler einzugrenzen: Grafikkarte, Ram, Festplatten, Netzteil. Wieder Absturz. Also kann es nur noch das Mainboard oder die CPUs selbst sein. CPUs tauschen ist also als nächstes dran. Die gehen aber so schlecht raus, das dauert ewig. Kann eine CPU den Rechner hochfahren, obwohl diese CPU defekt ist? Oder kann es dann eigentlich nur das Board sein? Evtl. Sensoren?
Hatte jemand schon dieses Problem und hat es irgendwie lösen können? Würde mich über Antworten freuen.
EDIT + Lösung:
Habe das Problem gelöst. 2 gebrauchte Dualcore XEON gekauft für 27 Euro hier: Klick Ebay
Jetzt läuft er wieder. Danke für eure Unterstützung!
Teile getauscht:
EDIT + Lösung:
