Ausserhalb des Gehäuses mal auf einer nichtleitenden Unterlage testen.Danke für deine Antwort.
genau, das Board macht einfach nichts! Habe schon ein anderes Netzteil versucht und auch einfach mal den 20 Port an 14 und 16 gebrückt um zu sehen ob deide Netzteile OK sind!
Habe es auch schon ohne Graka und ohne Laufwerke probiert! Das Board gibt keinen Ton von sich. Es leuchtet keine LED, daher dachte ich es liegt evtl am Netzteil! PowerButton richtig angeschlossen, auch mal den Reset Button am Power angeschlossen um auszuschließen das es am Schalter liegt.
MfG
Das Board ist neu bei Alternate gekauft. Es scheint so als wenn es keine Spannung bekommt, da keine LED leuchtet. Netzteil Startet wenn man es Brückt, habe auch noch 2 andere Netzteile probiert immer das gleicheAusserhalb des Gehäuses mal auf einer nichtleitenden Unterlage testen.
Ist das Board neu oder war es gebraucht?
Wenn alle Stecker korrekt angeschlossen sind, dann wird das Board vermutlich defekt sein.Das Board ist neu bei Alternate gekauft. Es scheint so als wenn es keine Spannung bekommt, da keine LED leuchtet. Netzteil Startet wenn man es Brückt, habe auch noch 2 andere Netzteile probiert immer das gleiche
Bitte einfach warten und dem System zeit geben.
Bei mir war ein Problem das ich zu viele Geräte initial angeschlossen hatte. Lass erstmal nur ein Monitor Kabel angeschlossen (am besten HDMI) und mach ein CMOS Reset.
Warte einige Minuten bis das DRAM Training beendet ist (die Debug LEDs sollten cyceln und bei DRAM erstmal mehrere Sekunden leuchten) anschließend startet das Mainboard automatisch neu.
Du kannst auch alternativ erstmal den HDMI am Mainboard versuchen um zu schauen ob er primär die IGPU initiiert.
Leider ist das eine Tücke von DDR5, das UEFI/Board ist initial nicht so responsive wie bei älteren Generationen. Sollte nach 5 Minuten sich nichts tun aber die LEDs nicht leuchten einfach mal ein Coldreset durchführen und warten. Die Grafikkarten LED sollte weiß leuchten. Im Zweifel auch erstmal Grafikkarte ausbauen, CMOS reset => enforciert den start über igpu und dann im BIOS auf Extern umstellen -> Grafikkarte einbauen und starten.
ja das klingt ja gut, die GPU LED leuchtet normal etwas länger weiss ist kein schlechtes Zeichen. ggf. mal monitor an/aus schalten oder an/aus stecken.Beim ersten Start hatte alles an LED's geleuchtet.
Erst die Cpu, dann der RAM. Danach hat der PC neugestartet. Danach war nur kurz die rote LED an für ne halbe Sekunde, anscheinend im Sinne von CPU vorhanden. Kurz die Orangene, danach leuchtete nichts. 5 Sekunden später leuchtete die weiße LED und blieb an. Habe ca 1-2 Minuten gewartet. Das gleiche Spiel mit der interne Grafikkarte vom Board. Natürlich hab ich hinten am Mainboard den CMOS reset lange gedrückt, wenn ich die RTX Grafikkarte ausgebaut habe und mit der internen Grafikkarte das System zu testen. Selbe Ergebnis...
Das was seltsam ist, der Monitor registriert ein Signal, aber zeigt nur ein schwarzes Bild an. Signal liegt an. Ich probiere das nachher mal mit 5 Minuten abwarten, aber so lange kann das Initialisieren doch nicht dauern?
