L
lego™
Guest
***UNDER CONSTRUCTION***
ASUS P5A Review
ASUS P5A Rev. 1.04
FEATURES:
Prozessoren:
AMD-K6-2, AMD-K6, K6-2+, K6-3
Intel Pentium Prozessor P55C/P54C/P54CS 90MHz-233MHz (66Mhz).
Cryix M IITM 300MHz ~ 333MHz , 6x86MXTM PR166+ ~ PR266+
Chipsatz:
ALi M1541 Aladdin V AGPset 100MHz FSB [max. FSB 120MHz]
ALi M1543 SB
Cache:
On Board Pipelined Burst SRAM 512KB (-5ns)
RAM:
3 x 168-pin 3.3v DIMM Bänke
unterstützt 8/16/32/64/128/256 MB DIMM Module
unterstützt 8MB to 768MB DRAM Size
unterstützt 66/66.8/75/83.3/95/100/105/110/115/120 MHz
IDE:
2 X PCI Bus Master UDMA/33 IDE ports (max. 4 ATAPI Geräte)
PIO Mode 3, 4, UDMA/33 IDE & ATAPI CD-ROM
Input/Output:
1x floppy (360KB-2.88MB)
2x serielle ports (16550 high-speed)
1x parallel port (SPP/EPP/ECP)
PS/2 Keyboard
PS/2 Mouse
2x USB 1.1
Erweiterungsslots:
5 x PCI 32-bit slots, PCI 2.1 compliant
2 x ISA 16-bit slots
1x AGP (1x & 2x Mode,66/133MHz) slot
BIOS:
2 Mbit (256KB) FLASH EEPROM
Award BIOS
Treiber/Handbuch:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Jumper:
Der aktuelle Zustand meines P5A Systems. Im Regal neben meinem Schreibtisch. Ohne Gehäuse.
Mein persönliches Fazit:
PRO:
Es werden bis zu 768MB PC100 SD-RAM unterstützt. Der ALi Alladin V Chipsatz kann aber nur maximal 128MB cachen. Das hört sich erstmal nach Kontra an, aber wenn man eine CPU, die über einen integrierten L2-Cache verfügt (K6-2+, K6-3)einsetzt, wird der 512kb große onboard Cache zum L3 Cache "degradiert".
Dies wirkt sich aber positiv auf die "Cacheable Area" aus, indem dann mehr als 128MB RAM "gecached" werden können.
Das Board läuft sehr stabil bis zu einem FSB von 115MHz. Bei 120MHz wird es ohne zusätzliche Kühlung instabil. Auf dem Board sind die Tabellen für die Vcore, FSB und Multiplikator Jumper aufgedruckt. Das erspart umständliches blättern im Handbuch.
Erwähnenswert ist die RAM Kompatibilität des P5A. Ich hatte in einem 1998 zusammengestellten Rechner, mit einem P5A, drei verschiedene RAMs. 1x 128MB einseitig, 1x 128MB beidseitig und 1x 256MB beidseitig bestückt. Alles lief einwandfrei. Probleme mit unterschiedlichen RAMs gibt wohl erst seitdem es Dual-Channel gibt.
KONTRA:
Probleme gab es mit Nvidia Riva TNT und TNT2 Grafikkarten. Mit dem neuesten ALiAGP Treiber soll dies allerdings behoben worden sein. Ich habe dafür leider keine Bestätigung.
Ich persönlich habe damals (1998) eine S3 Savage(oder Trio, 64 :??? getestet, die allerdings genauso, wie eine TNT2 nicht stabil lief und in Spielen (Operation Fashpoint) Grafikfehler produzierte.
Matrox Grafikkarten [G200, G400, G550], die um 1998 ja auch noch für Spiele geeignet waren, laufen einwandfrei mit jedem ALiAGP Treiber.
EDIT : 27.09.2007:
Eine geForce 256 [Asus V6600 32MB] hat mit dem ALiAGP Treiber 1.68 Probleme. 3DMark99MAX hat im zweiten Test Grafikfehler....ich teste...
So. Das wars erstmal. Review #1 vom legoplan. Anregungen, Verbesserungen, Ergänzungsvorschläge sind natürlich erwünscht.
ASUS P5A Review
ASUS P5A Rev. 1.04
FEATURES:
Prozessoren:
Chipsatz:
ALi M1543 SB
Cache:
RAM:
IDE:
Input/Output:
PS/2 Keyboard
PS/2 Mouse
2x USB 1.1
Erweiterungsslots:
BIOS:
Award BIOS
Treiber/Handbuch:
Jumper:
PRO:
KONTRA:
EDIT : 27.09.2007:
