[Ungelöst] Mainboard defekt -> Ursache? Dringend Hilfe gesucht
thoughtsky
Hallo erstmal und einen großen Dank an alle, die hier freiwillig anderen helfen. Das ist nicht selbstvertändlich!
Ich kann meine Anliegen im Computerbereich in der Regel selbstständig lösen aber hier benötige ich jetzt doch einmal ein paar weitere Meinungen bzw. Ideen. Es geht um folgendes:
Ich habe vor kurzem meinen PC komplett umgerüstet. Das einzige was im Prinzip noch das alte ist, sind Festplatte und DVD-Laufwerk. Ich habe folgende Teile (inkl. der Festplatte und dem Laufwerk):
Asrock H81M-ITX
Intel i3-4170 (mit Boxed Lüfter)
Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB)
XILENCE Performance C Serie XN041 Netzteil (XILENCE Performance C Serie XN041 PC Netzteil: Amazon.de: Computer & Zubehör)
in dieses Gehäuse Cooler Master Elite 130 PC-Gehäuse: Amazon.de: Computer & Zubehör verbaut.
Soweit so gut. Beim Einbau habe ich Wärmeleitpaste auf die CPU gegeben, auf die Abstandshalter beim Mainboardeinbau geachtet und mich auch "entladen".
Zunächst lief das System klasse, es gab nur Probleme mit meiner alten Festplatte aber das ist eine andere Baustelle, die hier vermutlic nichts zur Sache tut. Das System lief ca. zwei Tage im normalen Betrieb an sich klasse ABER was mir als erstes auffiel am ersten Abend, war dass der Rechner offenbar nun Strom über die USB Buchsen lieferte auch ohne, dass das Gerät an war. Dies war zu bemerken, da die Num-Taste der Tastatur weiterhin leuchtete und meine Maus ebenfalls. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Maus mit zusätzlichem Licht. Dieses leuchtete, der Sensor unten hingegen nicht. Kurios mh?
Nun, heute morgen kam ich ins Arbeitszimmer und es brannten nach wie vor die Lichter der Maus und Tastatur. Nach einem kurzen Druck auf den Powerknopf des Rechners erlosch dann das Licht aber auch sonst alles. Nach zwei Sekunden begannen die betroffenen Lichter dann in einem regelmäßigen Takt aufzuglimmen, als ob immer eine kleine Ladung Strom durchkäme, aber dann wieder verschwindet. Dies war beständig und lies sich nur durch ausstöpseln oder abschalten des NTs beheben. Genau jenes hatte ich jetzt auch im Verdacht, da, wie hier sicher auch einige anmerken werden, das NT nicht gerade Marktführer ist. Dennoh sollte es nach 2-3 Tagen Betriebszeit nichts derartiges verursachen können.
Nun mein Diagnoseverfahren:
Zunächst habe ich einmal alles abgestöpselt und nur das nötigste wieder dran gestöpselt, also Mainboard (inkl. Ram und CPU). Festplatte und Laufwerk, sowie Lüfter waren erstmal außen vor. -> NICHTS
Dann habe ich das Netzteil (das leider nur 250W hat und deshalb auch ausgetauscht wurde) hervorgeholt und es nochmal damit probiert. Was mir hier sofort auffiel war, dass die Kontollleuchte dieses Netzteils (das neue hat leider keine) ebenfalls beim Anschluss am Mainboard genau das gleiche Verhalten zeigte wie Maus und Tastatur zuvor. Ein kurzes aufflammen der Leuchte im gleichmäßigen Takt. In Folge dessen habe ich dann mal das Mainboard abgekapselt und nur ein Laufwerk angeschlossen und siehe da, die Leuchte lief konstant und das NT ließ sich überbrücken. Vorzeitiges Ende vom Lied -> Mainboard hin. Irgendwas wird da durchgeknallt sein.
An sich ja erstmal kein Problem und jetzt fragt ihr euch vllt. wieso ich hier überhaupt noch so einen Roman verfasse. Recht einfach: Ich will wissen was das Problem ist / war, damit mir mein Ersatzmainboard nicht auch nach ein paar Tagen durchraucht.
Ich habe mir natürlich selber auch schon Gedanken gemacht und folgende Stichpunkte einmal festgehalten:
- Der Dauerstrom auf den USB-Buchsen kam mir von Anfang an Spanisch vor und ich werde versuchen dies am neuen Mainboard im BIOS auszuschalten. Kann dies evtl. Teil des Problems sein? Sind euch Probleme mit sowas bekannt?
- Komisch erscheint mir, dass dieses Problem erst mehrere Tage später auftritt. Sollte ich im Gehäuse etwas vergessen haben, was nach meiner Prüfung nicht der Fall gewesen sein kann, was einen Kurzschluss verursacht hat, dann wäre dieser doch sofort aufgetreten, richtig?
- Eine Sache, die mir noch aufgefallen war ist, dass der ATX-Stecker am Mainboard nicht so gut und nur unter starkem Druck hineinging (ja, ich habe ihn richtig herum eingesteckt). Ist sowas evtl. möglich, wenn der Stecker doch etwas zu lose war? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit den Stecker behutsamer anzuschließen?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Mainboard sozusagen zufällig abgeraucht ist? Kann ich vllt. gar nix dafür?
Ich danke euch schonmal im Voraus. Ich sitze aktuell echt auf Kohlen, da ich den Computer dringend wieder in Verwendung brauche und das Austauschteil erst am Montag da sein wird. Zudem habe ich einfach eine große Angst, dass das ganze nochmal auftritt. Nochmal alles auseinander nehmen und zurückschicken fänd ich nicht so klasse.
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Wenn ihr noch zusätzliche Infos braucht: ich werde hier vermutlich im 5-Minuten Takt reinschauen.
Hallo erstmal,
das deine Maus und Tasta leuchten, selbst wenn der PC aus ist ist normal, war bei meinem B85 Board auch so. Bei mir war es so, das wenn ich ne Taste drückte die Tasta und maus leuchteten. Das ist normal, war bei meinem AMD Phenom System damals auch so. Da mein Board aber hinging (nur Audio Buchse) hatte ich mir ein neues gekauft welches in der Sig steht. Ist mein PC aus, ist auch das Board komplett stromlos, da leuchtet und blinkt selbst auf dem Board auch nichts. Auch wenn ich die Tasta / Maus drücke leuchtet nix mehr, ist vom Board abängig. Mein Vater hat ein Asus Board verbaut, da leuchtet auch die Maus aber ist normal wenn man sie nach dem Ausschalten berührt. Es ist prinzipiell immer ein wenig Spannung selbst nach dem Ausschalten des Rechners drinnen. Mir sind nur wenig Boards bekannt die auch die Peripherie auch komplett ausschalten sprich, dass die USB Ports nicht mehr mit Strom versorgt werden. Das neue MSI Board welches ich habe dürfte eines von denen sein. Ansonsten kannst du ja mal ein aktuelles Netzteil probieren, es könnte an dem auch liegen, einfach mal testen.
In der Regel ist diese Einstellung dafür im Bios vorhanden:
Man muss im Bios unter Erweitert--> APM Konfiguration --> EUP auf aktiviert stellen. Dann kann das System den S5 Modus aktivieren. Zusätzlich ist ab Windows 7 noch wichtig, dass man den Modus nach dem Ausschalten auf vollständiges Ausschalten stellt. Andernfalls belässt das System nach dem Runterfahren die Dateien im RAM um schneller zu booten.
Also vielen Dank zunächst für eure Antworten! Zur Zeit des Vorfalls war gerade neu Windows 10 installiert, gibt es diese Option dort auch? Den Dauerstrom auf den USB-Buchsen werde ich definitiv beim Ersatzmainboard ausschalten. Nach einiger Recherche bin ich mir recht sicher, dass das im BIOS möglich ist.
Kann das aber ein Grund gewesen sein? Eigentlich ist das ja ein Feature und kein Problem. Was mich noch mehr wundert ist, dass mir das erst nach dem dritten oder vierten coldboot passiert ist und nicht direkt beim ersten oder zweiten Mal.
