Hallo, habe heute meinen Rechner neu gestartet nachdem ich eine neue SSD eingebaut habe...und auf einmal ging weder ein Bild noch funktionieren die USB Anschlüsse Audio Anschluss auch nicht sowie Grafikkarte...hab den Bildschirm dann auch mit HDMI angeschlossen auch ohne Funktion.
OK dann am DP und HDMI am Mainboard auch ohne Funktion...Maus Und Tastatur per USB funktioniert auch nic mehr...bein LAN Anschluss auch kein Licht
ABER alle Lüfter ( Gehäuse, CPU und Grafikkarte) laufen ganz normal...der PC startet ja aber es wirkt so als würde kein Anschluss weder hinten noch oben am Gehäuse funktionieren.....
Alte SSD wieder rein aber es funktioniert trotzdem nicht ... Strom muss ja da sein sonst würden alle Lüfter ja nicht drehen...Stecker sind auch alle richtig dran und fest....
Also ich weiß nimma weiter
CPU Intel i9 11900k
RTX 3070ti
CPU Intel i9 11900k
RTX 3070ti
