Moin Leute,
hoffe mir kann mal jemand einen Rat zu folgendem Problem geben:
Computernetzteil war defekt, woraufhin ich ordnungsgemäß ein Neues eingebaut habe.
Nun startet das Board zwar, schaltet aber nach einigen Sekunden wieder ab, ohne auch nur den Monitor anzuschalten (geschweige denn bis zum Bios zu kommen).
Habe jegliche Verbraucher abgetrennt (obwohl es ein 300 Watt Netzteil ist), den Bios vom Board aus geflasht, Ram entfernt, die Slots freigemacht usw mit selben Ergebniss. Board und Komponenten haben optisch keine Beschädigungen und laufen auch alle an z.B. Lüfter von Grafikkarte und Prozessor Front LED`s. Leider sind auch keine Beeptöne zu vernehmen, wie sie z.B. beim Entfernen von Ram üblich sind. Also scheint der Fehler noch vor der Prüfung, ob RAM vorhanden ist, zu liegen. Nur was kann das sein? Prozessor oder Fehler im Board selbst, der Bioschip.......? Welche Komponente muss fehlerhaft oder nicht vorhanden sein, dass ein ATX-Board wieder herunterfährt?
Das Board: MSI K7 Master (ATX) Prozessor XP1700
Für jeglich Hilfe / Info / oder Nachfragen wäre ich sehr dankbar.
exc_dd
exc_dd
