Da stellt sich die Frage, ob du überhaupt eine Graka dieser Dimension benötigst, oder aber ob eine NVIDIA Karte eventuell besser wäre falls dein "Spezialprogramm" CUDA unterstützt - was dann zu wesentlich schnelleren Rendern führen würde.
Bezüglich SSD - da würde ich zu einer Crucial m4 oder einer Samsung SSD 830 in benötigter Kapazität greifen.
Bezüglich Mainboard und CPU - warte in jedem Fall auf die IVY Bridge CPU - die ersten Tests schauen sehr vielversprechend aus und der
Core i7 3770K ist eine sehr ernste Konkurenz zu der von dir vorgeschlagene 6 Kern CPU....
Daher könntest du dann auf S1155 setzten, was wesentlich günstigere Mainboards bedeutet und dir dann ein Mainboard aussuchen, dass deinen Anforderungen entspricht.
Ich nehme an dass das dann durchaus günstig sein kann - denn außer einem PCIe16x / oder ggf PCIe3.0 für die Graka und SATA 6GB brauchst du ja nicht viel mehr - oder?
Netzteil könntest du dann ein Be Quiet E9 480W nehmen welches absolut leise ist (leiser geht aktiv nicht mehr - ich würde es sogar als annähernd unhörbar bezeichnen). Alternativ ginge auch ein semi-passives Seasonic X560W welches das Referenznetzteil wäre - ist aber im aktiven Betrieb etwas lauter als das Be Quiet - dafür hat es hochwertiger Komponenten und ist unterhalb 20% Auslastung passiv. Ein völlig passives Netzteil wäre auch von Seasonic möglich - allerdings sollte das dann schon in einem guten Luftstrom stehen - also gute GEhäusekühlung ist dann vorausgesetzt. Allerings nur mit 400W möglich -was ausreichend wäre aber bei Extremer Übertaktung eventuell eng werden könnte. Sollte aber ausreichen.
RAM - 16GB bei deiner Anforderung durchaus sinnvoll. Bei IVY kann man 1600MHz nehmen - der GEschwindigkeitsgewinn ist aber minimalst.
Ich würde daher 16GB Mushkin Stilettos 1333MHz nehmen, alternativ geht auch Corsair XMS3...
