Mainboard-Support für 4K und Multi-Monitor
marvi
ich will mir einen neuen Rechner zusammen bauen und dabei nur die integrierte Intel-Grafik und via Mainboard das folgende Display-Setup nutzen:
1. 4K 3840x2160 @60Hz
2. 2560x1600 @60Hz
3. 1920x1080 @60Hz
Ich will keine separate Grafikkarte, da ich den Rechner nur für Anwendungen nutzen werde und nicht spiele. Laut Intel unterstützt die CPU dieses Setup via 2xDP+HDMI.
Wichtig ist nunmehr, daß das Mainboard die drei Monitore mit diesen drei unterschiedlichen Auflösungen simultan unterstützt. Das Asus Z87-Deluxe z.B hat mDP+DP+HDMI und kann laut Herstellerangaben a) drei 4K-Monitore mit 24HZ oder b) drei Full-HD Monitore mit 60Hz betreiben.
Nur finde ich keine Infos zu meinem vorgesehenen Monitor-Mix. Kann ich immer davon ausgehen, daß wenn die Intel-Grafik es unterstützt und das Mainboard die benötigten Grafikausgänge hat, das Mainboard dann auch immer die gewünschte Ausgabe ermöglicht? Oder ist das dann wieder von Mainboard-Chipsätzen oder Treibern des Mainboards abhängig?
