Mainboard Temp seit Umbau auf Wasser sehr hoch
Lightness
Banned
Hallo hab mir eine Wasserkühlung für meinen X2 3800@2500 MHz gebaut. Läuft auch ohne Probleme. CPU Temp ist von 53 Grad (Prime) auf 38 gesunken. Leider ist die Mainboard Temp von 50 auf 62 Grad gestiegen. :fire:
Habe das DFI D-SLI mit OCZ @3,2 Volt. Der Spannungsumwandler für den Speicher wird laut Anzeige 73 Grad warm.
Tower ist der Xaser III. Radi blöst von oben rein (2x120), 4 Lüfter in den Tower, 2 Raus.
Ist die Temp in ordnung? Kann ich den Umwandler auch mit Wasser kühlen? Gibts da bestimmte Kühler für? Danke.
Also die Spannungswandler kann man auch mit Wasser kühlen , kosten aber ne menge (MIPS) . Ich glaube dein Chipsatzkühler liegt nicht plan. Bei mir z.b. sind es 31° @ Last.
Chipsatzkühler wird ca. 40 Grad warm. Den Kühl ich aber nur mit Luft.
PWMIC bei Smartguardian wird 62 Grad warm. Der tempsensor meiner Lüftersteuerung den ich am Spannungsumwandler befestigt habe zeigt bis zu 80 Grad an...
Weil du jetzt weniger Lüfter im Gehäuse hast, hast du auch die höheren temps. 2 Möglichkeiten: 1) Lüfter draufpacken 2) Wasserkühlen
wa ? die lüfter drücken die warme luft der radis ins gehäuse? und der rest der info ist auch prima formuliert :rolleyes:
